Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern?
bernie123
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2004
Beitrag10-06-2008, 23:12    Titel: Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern? Antworten mit Zitat
Hallo Forum,
empfiehlt sich die o. g. Aktion, also die Muttern und Schrauben die im Spannbereich d. ZR
sich befinden, mit Loct*** zu sichern ?
fragt
bernie
BM
Avatar-BM
Beitrag10-06-2008, 23:47    Titel: Beim ZR - Wechsel die Muttern mit Loct** sichern? Antworten mit Zitat
Kann man machen, muß man aber nicht. Wichtiger ist der Anzug mit korrekten Drehmomenten. Sollte es sich um einen VAG Dieselmotor handeln, solltest du den Stehbolzen der Spannrolle mit erneuern und die Spannvorschriften einhalten. Es sind dort einige Rollen dabei, wo der komplette Spannvorgang wiederholt werden muß, wenn die Rolle zu stark gespannt wurde.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Verlauf (Wechsel) Keilrippenriemen T6 TDI mit Klimaanlage Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ATF-Wechsel im Automatikgetriebe 01M, Golf III Bj.: 1997 Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wechsel der Einspritzdüsen/Düsenhalter eines VP-TDI Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Wieviel Nm Anzugsmoment Muttern Dachrehling G4 Variant Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Probleme Beim MKB: AVF Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Beim Anfahren Schleifgeräusch? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Solldaten Unterdruck Beim AUY Dieselschrauber Bar
