14-06-2008, 16:33 Titel: Motor und Getriebe ausbauen Golf 3 (AHU)
Möchte bei meinen golf 3 (AHU) den Motor und Getriebe zusammen ausbauen.Ich habe alles soweit vorbereitet das nur noch die Antriebswellen ab müssen.
Nun meine Frage:
Reicht es wenn ich die Antriebe innen am Getriebe abschraube oder muss ich sie auch außen abschrauben? und welche größe haben die schrauben bzw. welchen schlüssel aufsatz benötige ich dafür?
14-06-2008, 17:14 Titel: Motor und Getriebe ausbauen Golf 3 (AHU)
Hallo
Die Schrauben von den Antriebswellen am Getriebe lösen und soweit es geht herausziehen.
Dann lässt sich die Antriebswelle vom Getriebe lösen.Das auf beiden Seiten machen.Für die Schrauben an den Antriebswellen benötigst Du einen 8 mm Vielzahn kein Torx.
Dann Motor inkl Getriebe mit Werkstattkran langsam herausheben.Dabei fallen die Antriebswellen Getriebeseitig nach unten weg.Evtl ein dickes Tuch darunterlegen dann gibts keine dellen.
Viel Erfolg
