stixi
KFZ-Schrauber seit: 14.06.2008 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
14-06-2008, 20:14 Titel: Kia Carnival 2,9 CRDI wird langsamer nach ein par Kilometern |
Hallo an alle,da ich bei der Suche auf keine Informationen zum Kia Carnival gestossen bin eröffne ich jetzt mal ein neues thema. Ich habe folgendes Problem mit einem Kia Carnival 2,9 CRDI Bj.2004, Laufleistung 60000km. Nach ein par gefahrenen Kilometern wird das Fahrzeug immer langsamer bis es dann nur noch im Leerlauf läuft,es geht aber nicht aus und ruckelt auch nicht dabei. Wenn man dann im Stand ein parmal richtig Gas gibt hangelt sich der Motor langsam wieder in der Drehzahl hoch und dann läuft er auch wieder. Bei Kia konnte man nichts feststellen und es wird nur immer der Fehler Kraftstoffmangel ausgegeben. Es wurde bereits folgendes gemacht, Einspritzdüse des 1 Zylinders erneuert (von Kia). Kraftstoffilter erneuert (von Kia) ohne Ergebnis. Dann haben wir selber die Kraftstoffleitungen gesäubert und den Tank auch um eine Verstopfung auszuschliessen, aber das brachte auch nichts. Dann habe ich gelesen das das AGR Vetil damit zu tun haben soll und wenn man es verschliesst sollte es besser werden, aber das brachte auch nichts. Die Tankbelüftung ist auch in ordnung. Also vielleicht hat ja jemand von euch noch einen Tipp für uns. Ich sage schon einmal danke an alle.
FERDI57
KFZ-Schrauber seit: 11.02.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: STUTTGART
18-06-2008, 2:00 Titel: Kia Carnival 2,9 CRDI wird langsamer nach ein par Kilometern |
hi,
hatte ähnliches problem an einem renault espace diesel, bis ich den kat entleert habe! lag an einem losen kat, der sich wohl ungeschickterweise manchmal zusätzte!!!
GOLF IV ASZ
BJ 2003 |
DieselBär30x Profi-Schrauber
20-06-2008, 15:15 Titel: Kia Carnival 2,9 CRDI wird langsamer nach ein par Kilometern |
Servus ihr zwei!
...ey, da bekomm ich ja Augenkrebs bei den vielen Rechtschreibfehlern...
Ist der Fehler abhängig vom Füllstand des Kraftstoffbehälters?
Evtl. (Vor-)Förderpumpe zeitweise defekt?
Mit der AGR hat das alles m. E. aber überhaupt nix zu tun.
Viele Grüße aus München!
