Schmakko
KFZ-Schrauber seit: 18.07.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
18-07-2008, 7:39 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Hallo Leute.
Ich bin Heut früh in mein Auto gestiegen und musste Feststellen das ich plötzlich keine Leistung mehr habe der übliche schub des Turbos bei etwa 1800-2000 U/min ist weg!! Sonst ist aber alles soweit ok kein Geräusche oder ähnliches und Gestern Abend ging noch alles so wie immer!
Kann mir jemand helfen? Danke im Vorraus....
luesken Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2005 Beiträge: 61 Karma: +2 / -1 Wohnort: Bodensee
18-07-2008, 7:44 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
war vielleicht Kollege Marder zu Besuch?
Würde mal die Ladeluftstrecke kontrollieren, alle Unterdruckschläuche zur Ladedruckregelung (von VTG-Dose zum Regelventil bis Tandempumpe) kritisch beäugen etc.
Welchen Motor hast du genau? Gerne reisst auch der Schlauchkrümmer direkt am Verdichterausgang.....
Viel Erfolg
Lüsken
Schmakko
18-07-2008, 7:46 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Danke erstmal werde mir alles mal anschauen...is nur ein bisschen problematisch da ich gerade außerhalb bin und ca. 600 km bis heim vormir hab, sollte ich den Wagen lieber stehen lassen mit dem Fehler?
Ist der 105 PS 1,9 TDI PD...
Mir fällt da gerade noch ein das ich etwa 3500KM über dem Wartungsintervall liege irgendwelche Zusammenhänge möglich?
18-07-2008, 8:46 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Mach doch erstmal die Motorhaube auf und schau nach ob dort im Bereich der LD Verrohrung irgendwas lose ist oder ein Unterdruckschlauch (auch unter der Verkleidung) defekt ist. Wenn nichts zu sehen ist, fahr in eine Werkstatt und lass den Fehlerspeicher gegen Kaffeekassengebühr auslesen und entscheid dann...
kurti Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.06.2008 Beiträge: 58 Karma: +2 / -0 Wohnort: Erfurt 2005 Fiat Punto Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
18-07-2008, 10:00 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Die Mardervariante klingt plausibel. Ist mir auch schon zweimal so ergangen.
Aus deiner Ortsituation heraus, könnte man meinen du hast in einem "feindlichen"
Marderrevier geparkt.
edit: Sollte dabei aber nicht wenigstens die MIL leuchten?
gruss kurti
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2002 Beiträge: 11122 Karma: +13 / -0 Wohnort: Saarland 2013 Volkswagen Polo Premium Support
18-07-2008, 10:41 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
kurti hat folgendes geschrieben: | Sollte dabei aber nicht wenigstens die MIL leuchten? | Erst wenn der Notlauf kommt. Aber dafür muß der LD-Regelfehlerbetrag für mehrere Sekunden ununterbrochen oberhalb bestimmter Grenzen bleiben.
Geht man vor Ablauf dieser mehreren Sekunden vom Gas, dann wird wieder LD Ist = Soll = 1 bar, und der Notlauf kommt nicht -> keine MIL.
Polo 6R CDLJ / PNU |
kurti Blaumann
19-07-2008, 15:09 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
@ ulf
Stimmt. Auch bei Fiat dauert es etwas bis zum leuchten der MIL. Ist meist erst nach mehreren
Metern Fahrt aufgetreten, dann allerdings wurde der Fehler nicht mehr gelöscht.
Mal nur für mich ne Frage. Wenn ich alles richtig verstanden habe, was ich bisher so
gelesen habe. Ist in dem Zeitraum vom Losfahren bis zum Notlauf des MSG der Lader
u.U. gefährdet. MSG versucht Soll-Ladedruck zu erreichen und steuert Lader entsprechend
an, was heißt steigert Laderbelastung. Dieser kann Soll-Ladedruck nicht liefern, weil Kollege Marder am Werk war. Dies alles bei kaltem Motor!
Gedankengang richtig?
Bei dem kleinen Motor von Fiat wird das Problem dann höchstwahrscheinlich noch kritischer,
weil um überhaupt noch Vortrieb zu haben man ja mit leicht höherer Drehzahl fahren muß.
(Vergleich 1.3er CRD mit 1.9er CRD - Drehmoment des Motors bei Wegfall Funktion ATL)
gruss kurti
19-07-2008, 17:40 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
kurti hat folgendes geschrieben: | Ist in dem Zeitraum vom Losfahren bis zum Notlauf des MSG der Lader
Gedankengang richtig? | Halb richtig, denn es kommt drauf an wo der Marder zugeschlagen hat:
Wenn der VTG-Steuerschlauch durchtrennt ist, kommt der (Unterdruck-)Befehl "hoher LD" gar nicht zum Lader durch, und er ist nicht gefährdet.
Hat aber ein dicker Luftschlauch zwischen Verdichter und Motor ein großes Loch, dann geht dort LD und viel Luft verloren. Das MSG versucht aber den LD zu halten und steuert den Lader schärfer an -> er überdreht.
kurti Blaumann
20-07-2008, 10:36 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Danke.
gruss kurti
Schmakko
20-07-2008, 12:01 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
Hallo Leute!!
Riesendank für die Tipps, nachdem ich den Moterraum untersucht habe und die Plasteverkleidung am Motor entfernt habe, habe ich gesehen das ein Schlauch zerbissen ist! Dieser sch... Marder! Es ist ein dünner Schlauch also sicher ein Steuerschlauch. Naja werde dann Morgen zum freundlichen fahren weiß meint ihr würd es Kosten??
20-07-2008, 12:26 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
zum Hinfahren kannst du ja ordentlich Isolierband um die betreffende Stelle wickeln, dann vermeidest du zumindest, dass Dreck reinkommt, vielleicht dichtet es fuer die Fahrt auch ausreichend ab.
Allzu teuer duerften diese Schlaeuche nicht sein - wenn du Zeit hast, dann wuerde ich wohl nur den Schlauch kaufen und den selbst austauschen.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
Schmakko
21-07-2008, 17:58 Titel: Hilfe!! Seit Heut früh Plötzlich keine Leistung mehr! 1,9 PD |
War gerade beim freundlichen... 5cm neuen Schlauch, 3 schlauch verbinder und 10 min. später war wieder alles im Lot. Das beste ist der Händler wollte nicht mal was dafür!
Also sehr lobenswert zu erwähnen VW Autohaus in Landsberg am Lech!!
MFG und danke nochmal für die ganzen Tipps!
