AAZ Schwingungsdämpfer
LaurenzBo
KFZ-Schrauber seit: 02.03.2007
Beitrag13-08-2008, 14:36    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Beim letzten Zahnriemenwechsel an meinem AAZ hatten wir irrtümlich die Killerschraube geöffnet (war schon eine verstärkte), und weil ich da trotz festknallen kein Risiko eingehen wollte, habe ich sie beim Freundlichen nochmal wechseln lassen. Der Meister meinte dann, mein Schwingungsdämpfer (in der Riemenscheibe für die LiMa) sei fällig. Ich kann an dem Teil aber keine Schäden entdecken, die Scheibe läuft rund und geräuschfrei (etwa 260TKM alt). Weiss jemand vielleicht
- wie man einen kritischen Verschleiß am Schwingungsdämpfer erkennt,
- welche Zeichen auf baldiges Ableben des Teils deuten,
- und was passiert, wenn er kaputt geht?
Für Tips bin ich sehr dankbar, der Ersatzteilpreis ist nämlich happig.
kuestenkuddel
Beitrag16-08-2008, 15:53    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Hallo Laurenz
Die Riemenscheibe nennt sich Generatorfreilauf und kostet ca. 90€.
Zum erneuern benötigst Du ein Spezialwerkzeug.
Ein sicheres Zeichen für einen Defekt ist eine zappelnde Spannrolle.
gRuß Kurt
Beitrag18-08-2008, 9:12    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Hi und Achtung,
Ihr redet aneinander vorbei.
Schwingungsdämpfer ist die Scheibe auf der Kurbelwelle (sie treibt den Keilrippenriemen an)
Kostet 200-300 EUR
Freilauf und 90 EUR und _AUF_ der Lima ist was anderes.
Der AAZ hatte gar keinen Freilauf aus der Lima, also kann der nicht kaputt sein. Nachruesten ist aber sinnvoll.
Ich denke, der Meister meinte, dass der Schwingungsdämpfer rissig geworden ist. Wenn er aber nocht gerade laeuft, wuerde ich bei nem uralten AAZ nicht in Wechselfieber verfallen.
Gruesse
LaurenzBo
Beitrag18-08-2008, 13:48    Titel: Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Danke für die Tips, werde das Teil mal immer wieder beobachten und derweil in der Bucht nach was kostengünstigem suchen.
Ich meinte den Schwingungsdämpfer auf der Kurbelwelle (028 105 243 T).
Was bringt eigentlich der LiMa-Freilauf?
Beitrag18-08-2008, 14:04    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Die Bucht wuerde ich da ganz schnell wieder vergessen.
Denn da kriegst du garantiert nen Schwingungsdaempfer, der schlimmer aussieht als deiner.
Der Freilauf entkoppelt die Lichtmaschine "in einer Richtung" vom Keilrippenriemen.
So zieht sie nicht am Riemen und drueckt nicht den Spannarm auf.
Die Suche wird viel Info dazu bringen.
kuestenkuddel
Beitrag18-08-2008, 21:45    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
Hallo Martin
Sei ehrlich 'Schwingungsdämpfer (in der Riemenscheibe für die LiMa)' kann man schon falsch verstehen, oder? icon_biggrin.gif
Zumal der AAZ ab Bj 9/94 ja auch einen Generatorfreilauf hatte icon_wink.gif 028 903 119 AA u P
Ich habe mit das Werkzeug gekauft um bei einem AAZ den Freilauf zu erneuern.
@Laurenz angel mal nach ArtikelNr: 150222311865
gRuß Kurt
Beitrag19-08-2008, 9:52    Titel: AAZ Schwingungsdämpfer Antworten mit Zitat
UI
tatsaechlich, der AAZ hatte einen Freilauf und der 1Z nicht, der AFN hatte ihn wieder.
Das war dann mal ingineursmaessig gedacht ...
Ich war davon ausgegangen, dass der Freilauf (wie z.b. das ZMS) mit dem AFN "neu erfunden" wurde und nur wegen der Gleichteilpolitik auf aeltere Limas passt.
Das war dann wol falsch.
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwingungsdämpfer AAT A6/100 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge G3-GTD (AAZ) Schwingungsdämpfer Antriebswelle Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Unterschied Schwingungsdämpfer AAZ / AHF? Diesel Motorentechnik
