Upgrade VAG Com
Bo Duke
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2006
Beitrag29-08-2008, 8:24    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
GolfIV Mod. 2003.
Die Grundeinstellung der Xenon-SW ist mit dieser Hobby-VAG Com Version: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/36
nicht möglich, oder?
Ich komme in die beide Steuergeräte (29/39).
Die Voltzahlen der Sensoren stimmen (VA ca 1,7, HA ca 2,3)
Es ist nur der Fehler: "Control Module: Not Coded" in beiden Steuergeräten abgelegt, was ja wohl stimmt.
Ist ein Software-Upgrade z.B. auf: http://shop.dieselschrauber.de/product_info.php/cPath/21/products_id/45 möglich? Oder ist der Adapter dann auch anders?
Anders gefragt: Was ist der günstigste Weg um als Hobby-System-Nutzer an die Funktionalität des o.g. Semi-Profi-Systems zu gelangen?
Dank im voraus,
LG
Bo
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag29-08-2008, 8:47    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
wenn ich das richtig sehe, bekommst du beim Kauf eines Vollversionsupdates 60.- Nachlass für dein schon gekauftes "Hobbygerät"
Steht in der Shop Spalte oben bei Profisysteme,
ich habe gleich ein Busfähiges gekauft, dann habe ich auch das richtige bei meinem Wechsel auf Touran vom alten T4 gehabt!
Gruß, der Teileklaus
Karma: +625 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2008, 8:53    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
den Rabatt gibt es nur, wenn man eine Lizenz mit übernehmen kann, genau die ist aber nicht da.
Entweder die vorhandene Software bei http://www.ross-tech.com freischalten indem in deren Shop ein Aktivierungsocde gekauft wird oder halt das verlinkte System holen.
Wenn auch neuere Fahrzeuge bearbeitet werden sollen, wäre aber eines der Profisysteme mit CAN Bus Unterstützung sinnvoller.
Bo Duke
Beitrag29-08-2008, 9:28    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
Danke für die schnellen Antworten.
Ich finde keine Seriennummer unter "About" in VAG Com.
Wie kommt das?
LG,
Bo
Beitrag29-08-2008, 9:36    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
Mach' mal bitte einen Screenshot...
bastion
Beitrag29-08-2008, 9:40    Titel: Upgrade VAG Com Antworten mit Zitat
Weil du nur eine Shareware Version hast. Quasi eine eingeschränkte kostenlose Demoversion.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Keine neuen Beiträge Motor-Upgrade 130 -> 160 PS? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge DSG Tronic Upgrade Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge LLT-Logdaten von Upgrade-SMICs? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Fehler beim Firmware Upgrade On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
