Alfi83
KFZ-Schrauber seit: 14.08.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0
14-08-2008, 22:13 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Hallo wo sitzt am 2.0l TDCI Bj 05 der Ladedrucksensor? Ich möchte mir eine LDA einbauen.
Gruss Alfi83 |
teileklaus Schrauber
14-08-2008, 22:57 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Hallo leider weiß ich das nicht, aber normal kannst du die Druckrohre oder Schäuche abgreifen und an das Manometer anschließen, es sei denn du wolltest das Sensorsignal verwenden.. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Alfi83
15-08-2008, 20:47 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Hallo mir wurde gesagt ich soll es an dem Unterdruckschlauch vom Ladedrucksensor abgreifen. Was würdest du mir denn raten? |
16-08-2008, 10:18 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Ulf hat da viele Tips bis hin zum Anbohren des AGR Gehäusses mit Hohlschraube. Suche,
FA lesen.
oder einfach Abzweiger in ein Leitung die Ladedruck führt, also auch die LD Sensorleitung zum StG Gruß, der Teileklaus
Alfi83
16-08-2008, 16:22 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
So hab grad unters Auto geschaut. Am Turbo sitzt eine Art Unterdruckdose aus Metall an der ein Sensor ist aus dem wiederum ein Unterdruckschlauch rauskommt. Ich gehe mal stark davon aus das das der Ladedrucksensor ist. Liege ich da richtig? Wenn ja kann ich doch an dem Unterdruckschlauch mittels T-Stück die LDA anschliessen oder?
Gruss Ralf |
17-08-2008, 8:59 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Das ist die Turbo Dose, da wird der Ladedruck gesteuert/ geregelt.
Dort nicht.
Hast du mal ein Bild? Gruß, der Teileklaus
Alfi83
17-08-2008, 10:19 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Oh nein ein Bild hab ich leider nicht. Das gibt es doch nicht. Es muss doch irgendwo einen kleinen Unterdruckschlauch geben den ich anzapfen kann. |
17-08-2008, 13:48 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
gib mal in der Suche:
Ladedruckanzeige TDI und
Unterdrucksysteme TDI ein
dort kannst du dich anhand des Bildes über die Bauteile informieren. Gruß, der Teileklaus
Alfi83
27-08-2008, 19:21 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Mal ne Frage ich hab ja leider kein Unterdruckschlauch gefunden an den ich sie anschliessen kann. Wie schaut denn das aus wenn ich den Abgriff an dem Metallrohr vom Turbo zum Ladeluftkühler einbaue?
2.Frage. Wann herscht im System vom Turbo her gesehen ein Unterdruck? |
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
27-08-2008, 19:58 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
warum um alles in der Welt willst du einen UNTERDRUCKschlauch anzapfen?
Damit wird der Turbo gesteuert, da koenntest du also bestenfalls den Unterdruck messen, mit dem die Druckdose (ich gehe mal von einem VTG-Lader aus, kenne deinen Motor nicht) beaufschlagt ist.
Was du brauchst, ist ein UEBERDRUCKschlauch. Du verfolgst einfach die fetten Rohre, die vom Turbo zum LLK (so vorhanden) und von da zur Ansaugbruecke gehen. Die kannst du entweder anbohren und einen Nippel druckdicht einkleben (so habe ich es gemacht), oder eine vorhandene Abzweigung zum MSG per T-Stueck anzapfen (das war wohl bei den 1Z so, in dem Fall muesste ein duenner Schlauch irgendwo von den dicken Rohr abgehen) oder du suchst dir irgendeine Stelle an oder knapp vor der Ansaugbruecke.
Ich fand die Loesung mit dem Anbohren am einfachsten - schau einfach in den LDA-Fachartikel, da hast du Bilder all dieser Loesungen.
Edit:
Ich wuerde NACH dem LLK anzapfen. Dann hast du keine Probleme mit den heissen Rohren und misst vor allem das, was der Motor dann auch bekommt.
Viele Gruesse,
Jan 1Z5 CFHF / AHB H4D |
Alfi83
27-08-2008, 20:40 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Ok und wo finde ich diesen Fachartikel? |
Alfi83
27-08-2008, 21:16 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Ok habs gefunden. |
DocSnyder75 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2008 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
2003 Mazda Mazda 6 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
30-08-2008, 10:32 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Vielleicht schaust du mal am Ladeluftkühler. Dort läßt sich bei einigen Modellen der Überdruck anzapfen und messen. Mazda 6 MZR-CD 89kw |
Alfi83
07-09-2008, 16:55 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
So nun ist es fast vollbracht die Elektrik liegt und der Druckschlauch auch, muss ihn nur am Turborohr anschliessen. Jetzt hab ich aber ein Problem und zwar ist die Themparaturanzeige im KI bei Zündung "aus" da, aber sobald ich starte kommen da 3 Striche anstatt den Zahlen. Ist da was kaputt?
Ich hab mal in meinem Jetzt mach ich es mir selbst Buch geschaut. Dort wird beschrieben das nach dem Batterie anklemmen (war ja zuvor abgeklemmt) die Motorsteuerung eine Neuprogrammierung durchführt.
Gehört das vielleiht dazu? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
07-09-2008, 16:57 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Was hast Du überhaupt an der Elektrik gemacht?
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Alfi83
07-09-2008, 18:37 Titel: Ford Focus C-Max Ladedrucksensor |
Achso
Bloß Masse, geschaltetes Plus und Lichtplus am Radio angezapft für die LDA. |
