Doku A3 8L bis 06/2000, Knackgeräusche B-Säule (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag08-01-2003, 14:40    Titel: Doku A3 8L bis 06/2000, Knackgeräusche B-Säule Antworten mit Zitat
Knack-/Knarrgeräusche aus der B-Säule unten links/rechts bei unebener Fahrbahn und beim Anfahren und Abbremsen/ Lastwechsel (nur 5 Türer)
Ursache:
Das Verstärkungsblech im Schweller/Unterholm reibt am hinteren Auslauf der B-Säule innen und verursacht dadurch Knack-/Knarrgeräusche.
Lösung:
- Demontieren der Einstiegsleiste am Schweller/Unterholm.
- Bohren eines Lochs in das Unterholmaußenblech ein Loch mit den
Abständen - a=10 mm - und einem Durchmesser =10 mm.
- Schweißen Sie mit einer Schutzgaslochschweißung die B-Säule innen, das Verstärkungsblech Unterholm innen und das Unterholmaußenblech zusammen.
- Korrosionsschutz wieder herstellen.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A3 8L bis 06/2000, Knackgeräusche B-Säule
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D bis 10/1999, Dellen an der D-Säule Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J bis KW 16/98, Knackgeräusche Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Knackgeräusche Sitze Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wie löst man die Scharnierschrauben an der A-Säule? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wasser in A-Säule Audi100 C4 Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Golf 4 leckt an der A Säule (4 Türer) Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Wofür eine ABE bei Scheibentönung hinter B-Säule ? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
