klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor
avoso
Beitrag03-01-2003, 23:05    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
dank der hilfreichen Informationen in diesem Forum habe ich herausgefunden, daß die VTG Verstellung bei meinem AKN Motor klemmt.
Bemerkbar gemacht hat sich dies durch enorme Leistungseinbrüche und einem Eintrag im Fehlerspeicher - Regeldifferenz Saugrohrdruck -
Wie groß ist die Chance, die VTG Verstellung durch 'ruckeln' wieder gängig zu bekommen?
Kann es sein, daß man den Lader nicht zerlegen darf? Also sofort zum Motoreninstandsetzer bringen sollte?
Danke im vorraus
Gruß, Achim
Beitrag04-01-2003, 10:57    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
falls Du es nicht schon gelesen hast:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=159
Das dürfte so ziemlich alles sein was hier bekannt ist.
Kannst Du Fehler im Bereich Magnetventil und Steuerschläuche sicher ausschließen?
avoso
Beitrag04-01-2003, 21:34    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Danke für die schnelle Antwort!
Heute, beim Versuch die VTG Verstellung wieder gängig zu machen scheint etwas passiert zu sein. Der Hebel läßt sich spielend leicht bewegen, führt aber keine Funktion aus icon_cry.gif
Denke mal, daß etwas abgerutscht bzw. auseinandergefallen ist. Wie auch immer habe ich heute einen neuen Turbo (dank Ebay bezahlbar) bestellt!
Jetzt kann ich den alten Turbo zum Motoreninstandsetzer bringen und habe schon einen in Reserve für´s nächste mal icon_confused.gif
Kann mir jemand sagen, ob die Ölrücklaufleitung des Turbos nur in den Motorblock gesteckt wird?? Es ist keine Verschraubung zu sehen!
Mfg Achim
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag04-01-2003, 22:49    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
der VTG-Hebel am Lader selbst muß spielend leicht gehen. Der Gegendruck wird durch die Feder in der Unterdruckdose erzeugt.
Ist diese bei Dir gebrochen, hast Du den Fehler schon gefunden.
avoso
Beitrag05-01-2003, 11:42    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Hallo Rainer
mag sein, bin mir aber sicher das keine Funktion ausgeführt wird! Der Verstellhebel der VTG läßt sich nicht nur hoch und runter, sondern auch nach rechts und links verschieben icon_sad.gif Wäre das Gehäuse nicht im Weg, könnte man den Hebel herausnehmen!
Bitte schaut mal irgendwo nach, wie das mit der Ölrücklaufleitung ist. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man die Leitung unter dem Turbo im eingebauten Zustand abschrauben kann.
Gruß, Achim
avoso
Beitrag05-01-2003, 21:02    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Kann mir jemand Infos geben, was ich beim Turboladertausch zu beachten habe?
Muß ich den Ölzulauf im Turbo mit Öl füllen?
Muß die Olzuleitung zum Turbo entlüftet werden?
Mit wieviel Nm sollten die Schrauben am Turbo (Krümmer) angezogen werden?
Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein paar Fragen beantworten könnt.
Mfg Achim
Rudi
Beitrag05-01-2003, 22:17    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Hallo Achim,
hab beim Kramen in meinen Unterlagen folgende Infos gefunden:
- Beim Einbauen des Turboladers ist darauf zu achten, daß der O-Ring für den Ölrücklauf nicht beschädigt wird.
- Abgasturbolader am Anschlußstutzen der Ölvorlaufleitung mit Motoröl befüllen.
- Motor nach dem Einbau des Abgasturboladers ca. 1 Minute im Leerlauf laufen lassen und nicht gleich hochdrehen, damit die Ölversorgung des Turboladers sichergestellt ist.
- Prüfen des Ölstands!
Anzugsdrehmomente:
Bauteil(e) [Nm]
Wärmeschutzblech an Abgasturbolader [10]
Abgasturbolader an Zwischenflansch, Ölleitung an Saugrohr und Abgasstutzen an Abgasturbolader [22]
Abgasvorrohr mit Katalysator an Abgasturbolader und Abgasvorrohr mit Katalysator an Aufhängelasche [25]
Gruss Rudi
avoso
Beitrag05-01-2003, 23:05    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
Danke Rudi
Deine Infos haben mir sehr weitergeholfen!
Mfg Achim
avoso
Beitrag08-01-2003, 21:44    Titel: klemmende VTG Verstellung beim AKN Motor Antworten mit Zitat
heute ist mein neuer, in Öl konservierter, Turbo angekommen.
Muß ich diesen zunächst reinigen oder kann ich den Turbo so einbauen??
Mfg Achim
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung an VAG TDI Motoren Fachartikel
Keine neuen Beiträge Anpassungskanäle beim TDI-Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Ausbau des DPF beim Passat 3C mit BMP Motor Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung beim Anlassen nach längerer Standzeit Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung prüfen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG Verstellung BMW E39 530d M57 D30 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG-Verstellung bzw. Lader reinigen? Diesel Motorentechnik
