GRA beim Ibiza ALH
mmaik
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2008
Beitrag09-10-2008, 15:08    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Hallo ihr schlauen Köpfe...
Ich habe vor bei meinem Ibiza mit ALH Motor eine GRA nachzurüsten.
Eine Anleitung hab ich schon gefunden aber da geht es um einen AFN Motor.
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=3077&highlight=ibiza+gra
Auf nachfrage beim freundlichen erhielt ich die Info das es keinen original Umrüstsatz gibt.
Im STG konnte ich die GRA freischalten daher bin ich mir nicht ganz sicher das es nicht gehen soll.
Hat da jemand schon mit Erfahrung gemacht?
Außerdem wollte ich mal fragen ob jemand weiß was ich alles im STG freischalten kann. Gibt es da eine Liste oder ähnliches?
Also sowas wie beim öffnen des Autos wird die Hupe mit angesteuert und so weiter...
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
Suchen->Lesen->Denken->Fragen
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Beitrag09-10-2008, 15:30    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Ich habs fuer den Leon ASV gemacht - offiziell wird das auch nicht unterstuetzt.
Einfach alles wie beim Golf4 gekauft und gemacht und das Teil GRAt wunderbar.
Welche Hebel dein Ibiza hat, weiss ich aber nicht: 6K, 6K GP01 ...
Gruesse
Avatar-Jan6K
Beitrag09-10-2008, 17:12    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
dein Ibi mit ALH ist wie meiner ein GP01, also 6K Facelift. Die GRA gabs zumindest in den Niederlanden serienmaessig, von daher gibts auch den entsprechenden Blinkerhebel und es funktioniert mit dem ASV (der 110 PS Bruder vom ALH) absolut problemlos (in meinem Fall serienmaessig).
Hupen beim Verriegeln ist in Deutschland gluecklicherweise verboten, geht beim GP01 aber ohnehin nicht, da das Zentralverriegelungssteuergeraet NICHT per Diagnose kodierbar ist - da kommst du einfach nicht ran. Damit fallen auch sowas wie Autolock und Co. weg.
Dein Haendler soll dir mal den Blinkerhebel mit GRA-Funktion raussuchen, dann musst du nur noch schauen, wieweit die Kabel dafuer schon liegen. Notfalls vom Hebel selbst an die entsprechenden Anschluesse am MSG (dazu gibts IMO einige Threads).
LED oder so gibts nicht - ist aber auch komplett sinnfrei, da beispielsweise ich die GRA immer anlasse und mit Bremse/Kupplung abschalte sowie SET anschalte.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
Octavia_4x4
Beitrag09-10-2008, 18:53    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
ich habs bei meinem ASV und letztens auch bei nem ALH nachgerüstet, geht problemlos.
Tipp zum Hebel, da der schweineteuer ist:
Kauft nicht den mit Bordcomputer und GRA, sondern vom Cordoba nur den mit GRA ohne Bordcomputer. Beim GP01 (99-02) muss man immer beide Hebel kaufen, sie sind aber trennbar. Heißt, man kauft den vom Cordoba und baut nur die linke Hebelseite um.
Spart so gute 100€ Material.
Hier die Teilenummern:
6K6953503AL - Hebel vom Ibiza mit GRA, Fahrzeuge mit Bordcomputer, ohne ESP
ca. 160€
6K5953503AJ - Hebel vom Cordoba, Standard ohne MFA aber MIT GRA
ca. 60€
Kabelbaum muss man sich selbst basteln, ein Kabel geht vom Sicherungskasten (Zündungsplus) an den GRA-Hebel und dann 4 Kabel vor zum Motorsteuergerät, muss man einfach schnell durchziehen und einstöpseln.
Es liegen definitiv keine Kabel vorkonfektioniert im Fahrzeug, weder beim ALH, noch beim ASV...
passendes Steckergehäuse kriegt man bei VW, passende Kontaktpins auch...
Da ich noch bisschen in Übung bin, wer den GRA-Kabelbaum steckfertig braucht, kann mir ne PN schreiben, dann bastel ich halt noch 2 oder 3 zum Unkostenpreis.
Beim ALH gibts die GRA jedenfalls definitiv, hab grad Mobile durchwühlt, da steht sogar ein ALH mit GRA drin.
mmaik
Beitrag09-10-2008, 19:05    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Ibiza1986 hat folgendes geschrieben:
Aber was noch echt klasse wäre, wenn du mir noch sagen könntest wo welches Kabel am MSG angeschlossen werden muss.
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag11-10-2008, 20:20    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Hier der Stromlaufplan, gilt sowohl für ALH als auch ASV.
Nicht wundern, auf den Stromlaufplänen wird der Stecker am Motor-STG als ein 80-plg-Stecker ausgegeben. Dies ist aber in Realität nicht so, der Stecker ist geteilt, der erste große Stecker geht von 1-53, der zweite kleinere von 54-80.
Man braucht nur den ersten großen Stecker, dort einfach die besagten Pins ausfindig machen.
Für den Kabelbaum braucht man:
1J0973303 - GEHAEUSE (Gegenstück zum Stecker vom GRA-Hebel)
Menge benötigt: 1 Stk.
Preis: 1,43 € incl. 19% Mwst.
000979132 - REPARATURLEITUNG (für Stecker GRA-hebelseitig, Rep.Leitung in der Mitte teilen, dann gibt eine Rep.Leitung 2 Steckerenden)
Menge benötigt: 2 Leitungen (ergibt die 4 erforderlichen Steckerenden, die im Stromlaufplan mit T5s/... bezeichnet sind)
Einzelpreis: 1,49 € incl. 19% Mwst.
000979131 - REPARATURLEITUNG (für Motorsteuergerätestecker)
Menge benötigt: 2 Leitungen (ergibt die erforderlichen 4 Steckerenden)
357972740F - ABDICHTUNG (für Motorsteuergerätestecker)
Menge benötigt: 4 Abdichtungen (lieber 5 kaufen, die gehen relativ leicht kaputt beim Aufschieben)
Einzelpreis: 0,50 € incl. 19% Mwst.
Zum Verkleben des Kabelbaums empfehle ich folgendes Klebeband von VW, da es das Baumwollklebeband ist, ist eine Rolle mit 10m. Dadurch wird der Kabelbaum absolut klapperfrei und lässt sich schön geräuschlos im Armaturenbrett verlegen. Nichts ist ärgerlicher als nachher rumscheppernde Kabel. Und auf die 5€ kommts ja auch nimmer an.
000979950 - KLEBEBAND
Preis: 5,12 € incl. 19% Mwst.
Ferner braucht man 8 Stoßverbinder, 4 Kabel in den jeweiligen Farben des Stromlaufplans, ca. jeweils 100cm lang, sowie eine Stromabzweigklemme zum Abgriff am Sicherungskasten.
Dann alles nach Stromlaufplan zusammenklemmen. Der mit D118 bezeichnete Abzweig im Stromlaufplan wird einfach mit bis zum GRA-Hebel durchgezogen, somit kommen Pin -19- und -35- vom Motorsteuergerät kommend zusammen als EIN Kontakt auf "T5s/5" am Stecker, der dann an den GRA-Hebelstecker gesteckt wird.
Die mit Zündungsplus gekennzeichnete Leitung zieht man bis zum Sicherungskasten und klemmt sie auf Sicherung -3- mit auf.
Beim Kabelbaumfertigen unbedingt die oben aufgeführten Kabeltüllen vorher auf die abgeschnittene Reparaturleitung ziehen (Motorsteuergerät-Steckkontakte) und bis zum Steckerkontakt vorschieben. Diese müssen dann beim Motorsteuergerätestecker mit eingeschoben werden, damit alles "dicht" bleibt.
Am Motorsteuergerät zieht man seitlich, wenn man davorsteht links, den schwarzen großen Hebel richtung Scheibenwischermotor aus dem Stecker ein Stück raus, damit löst sich die Arretierung vom Motorsteuergerätestecker und man kann ihn abnehmen (Vorher Batterie abklemmen).
Dann die hinten angebrachte Spritzschutzverkleidung am Stecker vorsichtig abhebeln, den Kabelbinder aufschneiden und die Kabel bisschen entwirren und die jeweiligen Pins lt. Stromlaufplan ausfindig machen, seitlich stehen an den Pin-Reihen auch Kontaktnummern aufgedruckt.
Nun die weißen Arretierungsschieber am Stecker vorschieben, damit man die neuen Pins einschieben kann. Die richtigen Pins einschieben, vorher absolut sicherstellen, dass es der richtige Pin ist.
Dann einschieben bis er einklickt, danach die Kabeltüllendichtung einschieben und danach die weiße Arretierung wieder zurückschieben, Stecker zusammenbauen, anstecken.
Verkabelungsübersicht:
- T5t/2 am Schalter für GRA, weisses Kabel an Zündungsplus auf Sicherung Nr. 3
- T5t/3 am Schalter für GRA, blaues Kabel an T80/21 am Motorsteuergerät
- T5t/5 am Schalter für GRA, schwarzes Kabel an T80/19 am Motorsteuergerät, verbunden mit T80/35
- T5t/4 am Taster für GRA, rotes Kabel an T80/10 am Motorsteuergerät
unter Nutzung der Steckverbindung T5s, Steckverbindung 5-fach schwarz. Über Erwin (siehe Fehlerdatenbank) kann man sich auch einen Schaltplan (Stromlaufplan) besorgen.
Hoffe das hilft bisschen, wenn Fragen offen sind, helf ich gern weiter; sorgsam arbeiten, übernehme keine Haftung.
mmaik
Beitrag12-10-2008, 1:31    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Super.
Ich danke dir für die 1A Anleitung!
Maik
Ibiza 6K
1.9l TDI 90PS ALH
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Octavia_4x4
Beitrag12-10-2008, 10:16    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
bitte, helf doch gern.
Zum Lenkstockhebeleinbau kann ich noch bissele was ergänzen:
Airbag ausbauen LASSEN (darfst ja nicht selbst), dann Lenkradzentralschraube abnehmen, kontrollieren ob die Kerbe am Lenkradpresssitz genau auf dem Körnerpunkt an der Lenksäule ist (damit du das Lenkrad genauso wieder draufkriegst). Ist das nicht der Fall, ziehst einen Strich mit der Reißnadel damit du das Lenkrad genauso wieder draufkriegst.
Dann die Verkleidung unterm Lenkrad ausbauen, Airbagsteckerkabel zum Schleifring ausstecken.
Lenkrad nach vorn abziehen, dabei den Schleifring NICHT verdrehen. Mit einem Stück Klebeband sicherst ihn gegen verdrehen. Den Metallring am Schleifring, der meist total versifft ist, kannst du vorsichtig sauberputzen und wieder bisschen dünn mit Fett einstreichen.
Dann löst du die 3 schwarzen Schrauben vorn zwischen den Lenkstockhebeln und ziehst nur den linken Hebel einfach nach vorne ab, steckst den neuen auf, ziehst die 3 Schrauben wieder an und baust das Lenkrad wieder an.
Wichtig: Merke dir, wo der Schleifringhalter in die Lenksäulenverkleidung greift.
Nämlich nicht auf "6 Uhr" unten, sonst krachts jedes Mal beim Lenken weil die Wickelfeder überlastet wird, sondern wenn du davor sitzt, auf ca. "8 Uhr" leicht schräg, die Lenksäulenhalterung hat nämlich 2 Aufnahmepunkte für den Gummihalter.
Wennst nicht klar kommst, meld dich.
Georg
Octavia_4x4
Beitrag21-05-2009, 7:09    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
ist schon ein weilchen her, wollte mal hören, ob dein GRA-Umbau hingehauen hat.
steinerberger
Avatar-steinerberger
KFZ-Schrauber seit: 09.11.2009
Beitrag09-11-2009, 20:11    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
bin neu hier. Ersteinmal Danke für die gute Anleitung, habe mir am Wochenende auch ein Tempomat in meinem Ibiza 6k1 (GP01) nachgerüstet.
Habe den SDI-Motor, MKB: AQM.
Den Hebel habe ich übrigens vom T4-Bus sehr günstig aus der eBucht, passt wunderbar und sieht aus wie original. Falls noch jemand vor hat sich den Hebel nachzurüsten hier die Teilenummer: 7D0 953 513.
Was noch wichtig ist, wenn ihr das Lenkrad ausbaut, macht das bitte in Mittelstellung oder markiert euch die Position und nicht wie ich, konnte es danach nur durch probieren wieder in die richtige Position bringen. Hat ja auch schon Ibiza1986 beschrieben, aber da hatte ich es wieder zu eilig.
Steinerberger
MarkusAMD
KFZ-Schrauber seit: 10.02.2017
Beitrag27-03-2018, 22:44    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Auch wenn dieser Beitrag ewig alt ist, bitte um Entschuldigung aber mir hat der Stromlaufplan jetzt sehr geholfen da ich nach 7 jähriger Standzeit meinen 6k GP01 wieder reaktiviere und u.a. einen Tempomaten nachrüsten möchte.
Bezüglich T4 Lenkstockhebel. Technisch scheint er zu passen aber die Krümmung des Hebels ist beim T4 anders als bei Golf 3 und Ibiza/Cordba. Das sieht doch bescheiden aus.
Ich habe allerdings eine Alternative entdeckt die eigentlich irgendwie logisch ist denn der Ibiza Cupra Gp01 hatte z.b das 3 Speichenlenkrad vom Golf 4 Cabrio (nur der Airbag ist vom Leon 1M). Wenn man sich nun den Lenkstockhebel für GRA vom Golf 4 Cabrio ansieht ist nämlich im Vergleich zum Golf 3 GRA Hebel der Warnblinkschalter verschwunden!
Den Golf 4 Cabrio Hebel bekommt man einzeln bei VW. Jetzt muss ich morgen nur noch abklären ob die Cordoba Lenkstockhebel mit GRA im Set oder der Golf 4 Cabrio Lenkstockhebel mit GRA billiger ist. Ich bin gespannt und lasse mich überraschen!
DieselBär30x
Avatar-DieselBär30x
Karma: +100 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag28-03-2018, 6:21    Titel: GRA beim Ibiza ALH Antworten mit Zitat
Aussehen ist oft nicht alles.
...und so ist's halt oft im Leben...
Viele Grüße aus Passau!
Keine neuen Beiträge Elektrisches Prob. bei Naesse, Seat Ibiza 6L ASZ Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Seat Ibiza 6L Fehler 16415 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge G62 beim ASZ im Seat Ibiza Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsen vo beim Ibiza 6K Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge OBD-Tuning beim Ibiza ASZ Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Scheibenwaschdüsen einstellen beim Ibiza 6K? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
