Autor |
minste
KFZ-Schrauber seit: 28.10.2007 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
16-10-2008, 17:36 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Ich weiß das es öfters angesprochen wurde nur hab ich ne andere Frage. Und zwar kann man in das DUK Getriebe meines ´00 Passats MKB: ATJ z.b. das Zahnradpaar des 5. Gangs des CXU Getriebes umbauen. Das DUK hat ne 0.683 und das CXU eine 0.6 Übersetzung. Meine Frage ist halt ob theoretisch jedes Zahnradpaar passen würde oder obs da schon Unterschiede im Innendurchmessermesser oder so gibt.
Würd halt gern die Übersetzung verändern da ich fast nur allein mit 130-140 auf der BAB fahr.
Das nächste wär obs schon mal einer gemacht hat und seine Erfahrungen weitergeben möcht |
Nach oben |
Getriebebauer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.03.2008 Beiträge: 91 Karma: +5 / -0 Wohnort: Nordhessen
16-10-2008, 20:07 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Aus welchem Auto ist das CXU? |
Nach oben |
minste
Nach oben |
17-10-2008, 18:07 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
ok, ich hab das CXU gefunden. Es gehört in einen 2,5 TDI A6 Bj96/97.
Leider muß ich dich enttäuschen, es ist ein anderer Getriebetyp (DUK = 012, CXU = 01E), da sind keine Teile untereinander austauschbar. |
Nach oben |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
17-10-2008, 18:35 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
FHN und DUK ist das längste, was man als 5-gang 012er bekommen kann..bleibt nur der umbau auf 6-gang, was bei den recht heftigen sprüngen auch sinnvoller ist.
gRuß, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Nach oben |
minste
18-10-2008, 9:32 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Du bist auch überall zu treffen
Wie sieht es dann bei AXC Getriebe vom Typ89 SB aus? Würd da der 5. Gang ausm CXU passen? Oder meinst du das würde der Motor mit Serientrimm aber mit Rapsöl gar nicht packen. So laufen tut er gut hatte mal (Tacho) 195.
Es gibt doch von VW ein Heftchen mit den Motorkennbuchstaben. Stehen da auch die Getriebebuchstaben drin. Irgendwo müsst ich da noch eins haben....
Schon mal danke für eure Mühe |
Nach oben |
mdonau Blaumann
18-10-2008, 10:31 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
nein.. bei den 012er getrieben habe ich noch nie etwas längeres als 0,68 gesehen, was das AKM/AXC in verbindung mit einem 4,11er achantrieb hat..
man könnte nun vom 5-zylinder oder v6 ein getriebe mit 3,89er achsantrieb mit dem langen 5. kombinieren.
lohnt aber nur, wenn man beide geriebe "rumliegen" hat und das passende werkzeug
gruß, michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
Nach oben |
18-10-2008, 10:34 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Auch das AXC ist ein 012-Getriebe. Der Gang des CXU paßt also nicht. |
Nach oben |
minste
21-10-2008, 18:10 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Bleibt also nix anderes übrig als ein komplettes Getriebe zu kaufen. Denk mal der umbau des Achsantriebs lohnt sich nicht. Und ein Getriebe hab ich bis jetzt noch nicht zerlegt.
Ein DUK müsste doch auch an meinen SB Audi80 passen?! Das FHN hat nen Durchm. Kupplungsscheibe von 228mm und das DUK 240mm. Beides mal in Verbindung mit den Antriebswellen vom 1z (Audi B4 TDI)
Hätt nämlich eins gefunden für 440€ mit Versand |
Nach oben |
a dancer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2006 Beiträge: 55 Karma: +2 / -0 Wohnort: Wertheim
23-10-2008, 16:02 Titel: Übersetzung am PD Passat verlängern |
Um ne andere Übersetzung zu bekommen ist ein grösseres Querschnittsverhältnis der Räder, d.h. ein grösserer Abrollumfang meisstens günstiger.
Tachoanpassung ist Heutzutage auch kein problem mehr.
Vorher halt mal mim TÜV abklärn. |
Nach oben |
