Autor |
broesel Gast
29-10-2008, 1:42 Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... |
meine innere Achsmanschette meines Golf 3(1Z)ist defekt . Falls ich auf das Ausbauen der Antriebswelle beim Wechsel verzichten könnte, würde ich selber wechseln, ansonsten zur Werkstatt. Es ist die längere Seite der Antriebswelle(Beifahrerseite).
Weiß hier jemand genaueres?
Danke, Grüße |
Nach oben |
efistho Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008 Beiträge: 135 Karma: +1 / -0 Wohnort: Wolfsburg
29-10-2008, 18:56 Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... |
Ich würde die Schrauben am Traggelenk markieren und diese lösen.
Dann hast genug Platz die Welle nach unten auszuschwenken.
Komplett raus muss Sie eigentlich nicht, es macht sich im Regelfall aber besser.
Viel Erfolg
efistho |
Nach oben |
Brainstormer3
KFZ-Schrauber seit: 06.02.2007 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
31-10-2008, 19:55 Titel: Innere Achsmanaschette wechseln beim G3 1Z ... |
Die Welle muss komplett raus.Ist aber ein leichtes beim G3.Da brauchst du nicht mal das Traggelenk lösen.
Die Achsmutter lösen,dann die Schrauben vom inneren Gelenk lösen.Das Plasteschild vom Querlenker wegmachen und nun kannst du die gesamte Gelenkwelle vnach hinten oben schieben bis der Achszapfen raus ist.Nun die komplette Welle nach vorn rausnehmen.
Dann neue Manschette drauf und umgekehrt wieder einbauen.Fertig! |
Nach oben |
