Fehlercode 01269 N108 Ventil Einspritzbeginn was kanns sein?
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Haben Dir unsere Seiten geholfen?
Sag' danke und like Dieselschrauber!
Du willst mehr tolle Artikel lesen?
Klicke den Teilen-Button!
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
BaneGolf3
KFZ-Schrauber seit: 01.09.2008
05-11-2008, 16:51
Titel: Fehlercode 01269 N108 Ventil Einspritzbeginn was kanns sein?
Nach meinem Motorumbau.....
da er ja net angeht war ich jetzt bei VW mit der Karre und die haben Motorelektrik ausgelesen....
Fehlercode 01269 N108 Ventil Einspritzbeginn nach Masse Kurzschluss sporadisch konnte nicht gelöscht werden.....
Weis jemand was es sein kann? oder kann man das aus dem Bauch raus nicht sagen?
Gruß Bane
05-11-2008, 16:56
Ich wuerde sagen, das N108 ist kaputt oder nicht richtig angeschlossen ?
Der AFN im G3 hat nen extra stecker an der ESP fuer das N108.
BaneGolf3
05-11-2008, 17:05
N108 is doch das schwarze kästchen an der ESP...
Was soll ich am besten machen?
Der Meister von VW konnte mir netmal sagen wo der Fehler sein kann... LOOOL
das soll nen VW Meister sein??
Bin planlos hab nun fast 2000€ in das auto reingehauen und jetzt läuft er netmal
Uli S.
KFZ-Schrauber seit: 02.07.2003
06-11-2008, 15:20
BaneGolf3 hat folgendes geschrieben:
na z.B. mal nach N108 suchen, die Infos zusammentragen und ne systematische Fehlersuche starten, z.B. Stecker abziehen und alles durchmessen
die armen Fachleute sind scheinbar überfordert mit der Vielfalt der modernen Fehlermöglichkeiten. Aber dafür gibts ja das Board hier
keine Sorge, das wird schon. Ist sicher nur ne Kleinigkeit.
Gruß Uli
Golf2 GTD AAZ, LLK, CYP
Bus T3 JX
2x Golf2 GTD/SB
97er Golf 3 AFN, 70-100% Pöl
97er Golf 3 Variant AFN
96er Passat 35i AFN
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Fehlercode p1351
Allgemeine Tipps
Fehlercode 01276 - Hydraulikpumpe ABS (V64)
ESP Funktionstest, Fehlercode 01486
Vibrieren am ALH das ZMS wars nicht. Was kanns noch sein ?
Diesel Motorentechnik
Fehler 1269 Ventil für Einspritzbeginn....Wo ist das Ventil?
Dieselschrauber Bar
Probleme mit Ventil N108
Dieselschrauber Bar
Anschlussbelegung Ventil für Einspritzbeginn (VW Motor 1Y)
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Community Bereich auswählen
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.91 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,037s
