06-11-2008, 17:21 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Hallo allerseits,
inzwischen ist ja wieder ein wenig Zeit ins Land gegangen und es sieht momentan nicht wirklich so aus, als wuerde der Unsinn der Umweltzonen trotz nachgewiesener Wirkungslosigkeit nicht zurueckgezogen werden.
Darum: Sind jemanden mittlerweile neue Erfahrungswerte mit neueren (also wirklich zugelassenen Nachruest-DPF) bekannt, insbesondere, was den realen Einfluss auf den Verbrauch angeht?
In Berlin scheint es leider keinen Weg an den Dingern vorbei zu geben, so dass ich mal wieder am Ueberlegen bin...
Ich bin bislang aber davon ausgegangen, dass man die Foerderung von 330 Euro bekommt, wenn man den Korken bis 31.12.09 einbauen laesst, allerdings bin ich auch auf die Formulierung "bis zu 330" gestossen und auf die Behauptung, diese Foerderung wuerde innerhalb von 2009 schrittweise reduziert werden. Weiss da jemand genaueres? Im Web finde ich stets nur die Sache mit den 330 Euro bis 31.12.09.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
06-11-2008, 17:34 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
ganz genau. Wobei ich noch nicht an diesen irren Sprung glaube... denn das Aussperren von Rot hatten sie ja verschoben mit dem Argument, dass es zu viele betreffe. Bei Gelb sind das ja noch viel mehr, nur werden sie das erst Mitte 2009 merken.
Von daher will ich rausfinden, was an der Behauptung, dass man die 330 Euro nur noch 2008 in vollem Umfang bekommt, wirklich dran ist. Wenn das Unsinn ist und man wirklich bis Ende 2009 volle 330 Euro bekommt, dann warte ich noch mindestens bis 10/09 mit der Verbrauchserhoehung und der damit verbundenen realen Umweltverschmutzung.
Edit: feinstaubplakette.de hat bei meiner letzten Suche so vor einem Jahr zwei Filter fuer HSN/TSN 7593/470 gelistet, jetzt ist es noch einer, der von Mangold sein soll. Bei Mangold findet man den aber nicht... irgendwie seltsam...
Jan
06-11-2008, 18:42 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Nachtrag: Bei Oberland Mangold ist das Teil noch im Lieferprogramm (PDF), wird aber nicht mit der Suche gefunden. Ueberaus seltsam.
Jan
06-11-2008, 20:32 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
nach laengerem Suchen im Netz draengt sich mir gerade ein Verdacht auf, der so ungeheuer ist, dass er eigentlich nicht wahr sein kann. Er wuerde aber das erklaeren, was ich heute gehoert habe (uebrigens von einer Werkstatt):
Man findet folgende Infos:
- DPF-Einbauten bis 31.12.09 werden steuerlich mit 330 Euro gefoerdert
- DPF-Einbauten bis 31.12.09 werden steuerlich mit bis zu 330 Euro gefoerdert
- Foerderung wird mit Steuer verrechnet, bis 330 Euro zusammen sind
- Foerderung laeuft am 31.12.09 aus
Ist das tatsaechlich so zu verstehen, dass man vom Moment des Einbaus an solange keine Steuern bezahlt, bis entweder 330 Euro oder der 31.12.09 erreicht sind?
Wuerde zu unseren Politikern passen, aber auf der anderen Seite wuerden dann etliche Webseiten und "offizielle" Informationsstellen einfach nur Unfug erzaehlen.
Weiss jemand, was da dran ist?
Bei einem 1.9er Motor mit 15.44+1.20=16.64 Euro pro 100 qcm waere der "Stichtag" dann naemlich schon um den 15.12. rum erreicht.
Jan
07-11-2008, 8:34 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Also ich habe ja nach dem Bosal Reinfall kostenlos und völlig problemfrei vom Teilezulieferer ein Twin Tec teil bekommen. So, Problem: Twin Tec kommt nach dem Oxikat, d.h. der Oxikat musste wieder her, dieser "darf" aber nicht älter als 90tkm respektive 5 Jahre sein, sonst wird der TÜV Mann mürrisch. Nun ja, beide Bedingungen erfüllte meiner nicht. Habe das dann trotzdem eingebaut und nach etwas Überzeugungsarbeit kamen alle beteiligten zu dem Schluss das die ganze Sache eh nichts wirkliches bringt und das dann auch so ok ist.
Wenn du das in einer Werkstatt einbauen lässt dürfte das auch so kein Problem sein.
Ich habe vom Einbau an keine Steuern mehr bezahlt. Das wird dir ab dem Stichtag Einbau gutgeschrieben und die kommen erst wieder auf dich zu, wenn die 330€ verbraucht sind, du musst aber nur mit 15,44 € rechnen, denn du hast ja ebenfalls nach Stichtag die "günstigeren" Steuern. Also, solltets du das machen, musst du bald handeln.
07-11-2008, 9:35 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Stimmt, das macht den Zeitraum ja noch laenger. Nach wie vor offen ist aber die Frage, ob es so ist, wie du geschrieben hast, oder ob man, egal, wie viel "verbraucht" ist von den 330 Euro, ab dem 1.1.2010 wieder Steuern zahlen muss (in dem Fall muesste man den Filter vor dem 20.11.08 einbauen, um die 330 Euro voll abzugreifen).
Hmm... doch nur, wenn fuer Einbauten vor dem 31.12.09 nur bis zu diesem Tag keine Steuern zu zahlen sind. Sonst spart man nur die 1.20 * 19, die sich durch den Mehrverbrauch vermutlich mehr oder weniger ausgleichen.
Der eine Filter, der fuer den ASV im 6K gelistet ist/war, ist ein Austauschsystem, also statt Kat. Das Problem, das du hattest, hat man damit also erstmal nicht.
Jan
07-11-2008, 10:25 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Ok, das mit dem Förderzeitraum ist schwammig vormuliert, da gebe ich dir recht und kann auch nichts dazu sagen. Ich habe ja sehr früh den DPf eingetragen und kann ja noch eine zeitlang die wahnsinnige ersparnis von 19*1,20€ abgreifen.
Mehrverbrauch: ich konnte den weder mit Bosal noch jetzt mit TwinTec feststellen, ebenso stelle ich keine Leistungsminderung fest. Wenn man sich die Dinger mal genau anschaut stellt man auch fest, dass ein Durchsehen bei genauer Draufsicht möglich ist.
Sicher werden die zu minimalstem Mehrverbrauch beitragen, scheinbar ist zumindest bei meinem Fahrverhalten und der Erhebungsungenauigkeit meinerseits da keine negative Ausprägung aufgefallen....
Sinn macht die Nachrüstung wirklich nur, wenn du das Auto so in Berlin weiterfahren willst, ich habe das damals nur mit dem Bosal Ding gemacht, da ich es mir schön gerechnet habe und über den sehr geringen Kaufpreis und den nicht zu zahlenden Steuermalus am ENde +/- Null da stehen kann...
07-11-2008, 14:31 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Das ist absolut klar. Darum war der eigentliche Plan ja, es erst kurz vor Ultimo zu machen bzw. drauf zu bauen, dass die Reglung mit "nur noch gruen ab 1.1.2010" doch noch gekippt wird.
Mein Anliegen jetzt ist tatsaechlich die Interpretation des Foerderzeitraums, denn wenn man es schon machen muss, dann will ich auch die 330 Euro mitnehmen.
ich hab vorhin uebrigens bei Seat mal angerufen. Die haben einen "originalen" DPF fuer den ASV-Ibi fuer 635 Euro + Maerchensteuer und meinten, dass das nach ihren Erfahrungen bis zu 0,5 Liter kostet. Von einer angeblichen Reduzierung der Foerderung wussten sie nichts und rieten im Gegenteil dazu, erst so spaet wie moeglich nachzuruesten, weil die Ersparnis von den 19*1.2 Euro den Mehrverbrauch ihrer Meinung nach nicht wettmacht.
Das deutet aber zumindest drauf hin, dass die Seat-Filter (wer auch immer die baut) weniger durchlassen als dein Filter...
Jan
07-11-2008, 14:43 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Ich kann keinen direkten Mehrverbrauch feststellen, das Auto verbraucht je nach Fahrprofil nach wie vor bei sparsamster Fahrt über eine Tankfüllung etwa 5,1 Liter, wobei temporär weniger möglich ist, das hat dann aber nichts mehr mit Fahren zu tun. Im langen Schnitt liege ich bei 5,5 und da lag ich auch vor dem Filter (alles bei meiner Fahrweise....)
Aus Umweltschutzgründen habe ich das natürlich auch nicht gemacht....
Holger247 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.11.2002 Beiträge: 259 Karma: +0 / -0 Wohnort: Böblingen
17-11-2008, 17:58 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Habe nen VAG Nachrüstkat für den ALH. Von wem der kommt, konnte ich nicht feststellen, habe die Zulassungsnummer verglichen und die von VAG war anders als alle anderen auf dem Markt.
Der Oxi-Kat wurde durch dieses Teil ersetzt.
Am Anfang hatte ich das Gefühl, der Wagen wäre träger im Beschleunigen.
Hat sich aber wieder gegeben, nach heutigem Gefühl.
Eventuell gibt es ne Einlaufphase?
Oder, falls es sowas bei dem Motor überhaupt gibt, wurde die "Lernkurve" der Motorsteuerung zurückgesetzt?
Oder ist das nur Gewöhnung?
Mehrverbrauch gab es jedenfalls nicht, im Sommer habe ich sogar eher weniger verbraucht.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
teileklaus Schrauber
17-11-2008, 19:09 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Hallo Holger,
schön dass du dich beteiligst aber : es geht um den DPF.
Gruß, der Teileklaus
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7248 Karma: +870 / -0 Wohnort: BAR
17-11-2008, 20:02 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Auch wenn es OT ist: Ein neuer KAT hat ebenso wie ein neuer DPF den geringstmoeglichen Abgasgegendruck wenn er eben neu und nicht mit Russ belastet ist. Er kann sich in dieser Eigenschaft eher verschlechtern als verbessern.
Es ist wahrscheinlicher, dass sich der Fahrer an subjektiv schlechtere Beschleunigung gewoehnt als das sich Motor oder dessen Steuerung anpasst. Ohnehin bietet der taegliche Gebrauch eines Kraftfahrzeugs die Gefahr, schleichende Veraenderungen ueberhaupt nicht mehr wahrzunehmen. Oftmals kommt dann der Aha-Effekt, wenn man mal ein fremdes aber identisches Fahrzeug mit gleicher Motorisierung zum Vergleich fahren darf. Da zieht der Motor ploetzlich besser, die Bremsen beissen mehr und die Lenkung ist ploetzlich auch viel leichter. :wink:
Zurueck zum Thema: Zwei Autobahnfahrten ohne Raserei aber mit durchweg 120 - 140 km/h haben meinen Motor inklusive offenem DPF neu belebt. Verglichen mit einem kurzen Vmax-Test auf der ersten Fahrt nach Muenster waren 1500 km spaeter mit selber Bereifung fast 10 km/h (gemaess GPS-Messung) mehr Vmax auf dem identischen Streckenabschnitt in gleicher Fahrtrichtung drin. Repraesentativ ist das gewiss nicht, dazu muesste ein Pruefstandslauf vorher und nach 1500 km fast ausschliesslicher Autobahnfahrt vorgenommen werden. Aber das Hobby bezahlt mir niemand!
Inzwischen entwickelt mein 206 im Leerlauf sogar so etwas wie ein Auspuffbrummeln, was ich vorher nie gehoert habe. Fuer mich ein Zeichen, dass sich der Abgastrakt inkl. DPF freigebrannt hat. Mein Endschalldaempfer hat inzwischen Regenbogenfarben. Und auch mein verchromtes Endrohr hat sich farblich veraendert.
Unter dem Strich hat mein offenes DPF-System sicherlich mehr homoeopatische Wirkung und waere wegen Euro 4 auch nicht zwingend notwendig gewesen. Allerdings fehlen wegen nicht vorhandener Additiveinspritzung usw. auch potenzielle Fehlerquellen, die mich zum Gassifahren zwingen oder regelmaessig in einen Werkstattbesuch erbitten.
Trotzdem scheint der Russabgang unterdurchschnittlich zu sein. Jedenfalls ist die sichtbare Russablagerung an der Endrohrinnenseite aeusserst gering und kaum hoeher als der zum Vergleich betrachtete 1.4er Benziner, der irgendwie auch eine samtige Russablagerung im Endrohr produziert.
mcgregg Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2003 Beiträge: 142 Karma: +7 / -1
17-11-2008, 23:04 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Hallo zusammen!
Als ich mich auf die Suche nach einem Ersatz für meinen 250000km alten und durchgegammelten Oxikats machte, landete ich letztendlich beim HJS DPF. Im Gegensatz zur Twintech (allein schon der Name!) Lösung sind bei HJS Oxi Kat und DPF in einem Gehäuse, ein neuer Kat also im Preis schon drin. Der DPF ist jetzt 30000km drin und ich bin sehr zufrieden. Kein Leistungsverlust, kein Mehrverbrauch, und glaubt mir, diesbezüglich bin ich monkmäßig pingelig. Die alten Verbrauchswerte auf dem Weg zur Arbeit lassen sich immer wieder erreichen. Und von wegen das bringt alles nichts: Bei der AU vor gut 2 Jahren hat der TÜVler den armen Motor so ca. 13 mal an den Drehzahlbegrenzer gejagt, bis der Trübungswert endlich stimmte. Diesmal war nach 4 oder 5 mal alles gut, der Trübungswert liegt WEIT unter maximum. Ob unsere Umwelt davon profitiert, weiß ich allerdings nicht.
@hutfahrer: "Gassifahren", kein Wort umschreibt die aktuelle DPF Technik besser, genial!
mcgregg
Skoda Octavia II Combi TDI, 2012, 103kW/140PS MKB CFHC |
Hutfahrer Schrauber
17-11-2008, 23:34 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
...und dieser Begriff ist keineswegs von mir! Er taucht in den Untiefen dieses Forums oefter mal im Zusammenhang mit DPF-Systemen auf.
Holger247 Schrauber
19-11-2008, 18:30 Titel: Status Nachruest-DPF mal wieder |
Zitat: | Hallo Holger,
schön dass du dich beteiligst aber : es geht um den DPF. |
Ja, bei mir auch!
Allerdings habe ich mich nicht richtig ausgedrückt: Bei mir wurde ein DPF nachgerüstet. Und zwar eine Lösung die den originalen Oxi-Kat ersetzt, zusätzlich aber den Partikelfilter enthält. Meine vorherigen Aussagen beziehen sich also auf eine Nachrüstung eines DPF, der aus dem Hause VW stammt.
GIV - 98 - ALH
Touran 5T 2.0 TDI |
