Zitat: |
Mich irritiert, dass die Bezeichung V157 gewandert ist. |
Woher weisst Du das die Bezeichnung gewandert ist? Ich würde sagen, der Motor ist gewandert, man brauchte halt was zum Stufenlos verstellen. Für die AGR-Drosselung gabs eben was neues.
Evtl hats auch was mit den Kabelbäumen oder der EDC17 zu tun.
Zitat: |
Es waere genauso irre, wenn plotzlich der Motor, der die Heckklappe entriegelt, V157 hiesse. |
nicht wenn ich den V157 samt seiner Verkabelung und an der selben Endstufe des MSG angeschlossen wirklich an die Heckklappe baue um diese zu entriegeln.
an die Heckklappe ist natürlich schwachsin, aber das Saugrohr nen Stück weiter runter NICHT, wenn man das braucht.
Hab leider keine Schaltpläne von den neuen TDIs
Zitat: |
Warum heisst mein V157 nicht auch schon J338 - ein µController ist drin |
Sicher das einer drin ist?? Kann auch sein das beim V157 nur Stellglied und Sensor drin ist, die Lageregelung selber aber im MSG statt findet.
Beim J338 könnte dann vielleicht die Lageregelung selbst machen.
