Fehler "MSW-Anschlag" im ALH, aber Logwerte OK!?
Beitrag08-11-2008, 13:39    Titel: Fehler "MSW-Anschlag" im ALH, aber Logwerte OK!? Antworten mit Zitat
heute sagte mir meine bessere Hälfte, daß sie zum 2. Mal innerhalb weniger Tage unterwegs die Vorglühlampe blinken sah. Ansonsten keine Auffälligkeiten.
Der Fehlerspeicher sagt mir:
17970 - P 1562 - 35 00
Mengensteller N146 oberer Anschlagwert
Die Bedeutung laut FA (Mögliche Ursachen):
Mengensteller (N146) defekt/blockiert
oberer Anschlagwert wurde erreicht
Die Logdaten im Stand bei 4 x Zündung an (Motor halbwarm):
0,66 - 0,68 V bzw. 4,42 - 4,44 V
Sollbereich laut FA:
0,5 bis 0,97 V bzw. 4,15 bis 4,74 V
Demnach liegen die Werte gut in den Soll-Fenstern.
Und nun? Woran mag es liegen?
Späne in der VP, die zeitweise das MSW behindern? Aktuelle Laufleistung = 96Tkm. Die Pumpe war noch nie offen . . .
EDIT
Ein kurzer Probe(leer)lauf mit Wackeln am Pumpenkabelbaum samt MWB1-Log brachte wie erwartet keinerkeit Hinweise. Ein aktiver Wackler im RWG-Bereich hätte IMO zu deutlichen Stotterern, Drehzahlschwankungen und RWG-Spannungssprüngen im Log führen müssen - aber der Motor lief wie ein Uhrwerk.
Habe dann vorbeugend den Pumpenstecker (10-polig) getrennt, allen Kontakten einen guten Schuß Silikonfettspray gegeben und wieder zusammengesteckt. Aber irgendwann demnächst wird das Ganze wohl wieder zuschlagen, das hab ich im Gefühl . . .
Keine neuen Beiträge "Fehler AD-Blue" Meldung, aber Fehlerspeicher leer Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wie Anschlag "VTG geschlossen" einstellen ? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler "Generator Werkstatt" u. keine Servolenkung Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Golf V 1.9 TDI:"Abgas Werkstatt, Fehler 16486" Dieselschrauber Bar
