haehnlein Schrauber
10-01-2003, 13:32 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
möchte mein Mengenstellwerk zwecks Fördermengenanpassung verschieben und wollte wissen, wie Ihr die Dreiecksschraube an der ESP löst Hat Hazet mittlerweile eine Nuss dafür? Passt vielleicht eine Torx-Nuss
Kann man die Schraube problemlos rausdrehen (die anderen noch fest), um diese gegen eine Torxschraube auszutauschen?
Vielen Dank im Voraus
Gruß Christian
10-01-2003, 14:34 Titel: Re: Dreieckschraube an der ESP lösen |
haehnlein hat folgendes geschrieben: | möchte mein Mengenstellwerk zwecks Fördermengenanpassung verschieben und wollte wissen, wie Ihr die Dreiecksschraube an der ESP löst |
Pure Gewalt Mangels passendem Schlüssel habe ich versucht einen alten Rohrsteckschlüssel passend umzuformen -> k.v., Rohrsteckschlüssel war vorher schon rund und aus minderwertigen Material.
Gelöst have ich die Schraube letztendlich mit einem spitzen Körner und Geduld (abwechselnd von gegenüberliegenden Seiten schräg auf den Rand des Schraubenkopfs 'körnern', bis sie genug gelöst war um per Zange weiterzudrehen).
Zitat: | Hat Hazet mittlerweile eine Nuss dafür? Passt vielleicht eine Torx-Nuss |
Weiß nicht... Torx & mein Rohrsteckschlüsselversuch: das Dumme ist, die Ecken des Dreieckschraubenkopfs sind rund.
Zitat: | Kann man die Schraube problemlos rausdrehen (die anderen noch fest), um diese gegen eine Torxschraube auszutauschen? |
Klar, aber da es mehr Aufwand ist eine passende Torxschraube zu bekommen, habe ich eine simple Schlitzschraube benutzt.
Schraubensicherungslack (gelbe Farbe ) nach der Verschiebeaktion ist empfehlenswert, falls sich eine der Schrauben beginnt zu lösen, sieht man es an der Rißbildung.
10-01-2003, 17:03 Titel: Stecknuß umfriemeln |
ich hab mir eine 7mm(?) Stecknuß mit einer Rundfeile so erweitert, daß sie drauf paßt.
Leider ist die Nuß minimal größer als der Schraubenkopf, so daß sie beim Übertragen des Lösemoments durchzudrehen drohte - dann hätte ich die Schraube wohl nie aufgekriegt.
Um das sicher zu vermeiden, hab ich mir eine alte Scheibenwischblatt-Federeinlage am Ende so dünn gefeilt und ein passendes Stückchen davon abgeschnitten, daß es in einen geraden Schlitz zwischen Schraube und Nuß paßte und sich die Nuß nur noch stramm draufdrücken ließ.
Damit ließ sich die Schraube problemlos lösen.
haehnlein Schrauber
10-01-2003, 17:22 Titel: Re: Stecknuß umfriemeln |
ulf hat folgendes geschrieben: | Leider ist die Nuß minimal größer als der Schraubenkopf, so daß sie beim Übertragen des Lösemoments durchzudrehen drohte - dann hätte ich die Schraube wohl nie aufgekriegt. |
@Ulf
bei mir sind aber die Ecken schon angegammelt->ist doch schon gelöst worden ....aber versuchen könnte man das mal.
@Rainer
mit Körner und Hammer ist bestimmt nicht so ohne......wenn der Schraubenkopf abricht
Im Ernstfall schweiße ich lieber etwas drauf zum Lösen.
Man darf nie etwas wegschmeißen....vielleicht hätte eine amerikanische Zollnuss draufgepasst Ein Bohrfutter passt wegen der Vertiefung auch nicht.
Gruß Christian
10-01-2003, 17:53 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
Zitat: | Im Ernstfall schweiße ich lieber etwas drauf zum Lösen. |
Hab ich versucht, mangels CO2 Flasche hat es nix gehalten...
Für 30Euro eine Flasche zu holen, die ich dann in einem Jahr 99%voll zurückgeben muß, war mir die Aktion nicht wert.
Wenn der Kopf abgebrochen wäre, hätte ich eben das Mengenstellwerk abnehmen müssen. Ob ichs nun verschiebe oder ganz abnehme, sollte den Braten auch nicht mehr fett machen.
haehnlein Schrauber
10-01-2003, 18:14 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Für 30Euro eine Flasche zu holen, die ich dann in einem Jahr 99%voll zurückgeben muß, war mir die Aktion nicht wert. |
stimmt....Dein Wagen ist ja verzinkt
Rainer K. hat folgendes geschrieben: | Wenn der Kopf abgebrochen wäre, hätte ich eben das Mengenstellwerk abnehmen müssen. Ob ichs nun verschiebe oder ganz abnehme, sollte den Braten auch nicht mehr fett machen. |
stimmt auch->also klopfen...dann kommt aber ein Schwall Diesel raus ...mal schaun, ob mein Teilehändler an eine Torxschraube rankommt.
Gruß Christian
10-01-2003, 22:52 Titel: Eine Alternative... |
...gibt es noch: zum Boschdienst fahren und Schraube durch eine Normale ersetzen lassen. Bei mir ist der nächste Boschdienst leider so weit weg, daß sogar die Klopfaktion schneller als eine Fahrt war.
Bertil Profi-Schrauber
11-01-2003, 10:19 Titel: Re: Stecknuß umfriemeln |
Das war bei mir auch so.
Aber das Lösen der Schraube ist doch ganz einfach:
Mittig auf die Schraube ein Körnerschlag. Dann ein Loch reinbohern und mit eine "Linksaudreher" die Schraube rausdrehen.
Schlägt das fehl, dann einfach den Kopf der Scraube komplett ausbohren.
Tip: diesen Vorgang durchführen bevor die anderen Schrauben gelöst werden sonst könnte der verkantete Deckel die Arbeit erschweren.
Achtung vor dem Öffnen der Pumpe die Bohr-Späne mit dem Staubsauger wegsaugen.
Die Schraube ist danach durch eine Handelsübliche Inbusschraube zu ersetzten (hat Rainer schon geschrieben).
haehnlein Schrauber
15-01-2003, 20:51 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
hab mir heute einen länglichen Minischleifstein für meine Aldi-Miniflex gekauft und nach 5 Minuten war ein passgenauer Schlüssel fertig (alte 7mm Nuss) Wichtig ist, dass man von den drei Flächen, die etwas auszurunden sind, nur wenig( ) bogenförmig wegschleift. Dabei dürfen die anderen drei Flächen möglichst nicht angeschliffen werden, da über diese Flächen die Kräfte übertragen werden (bei mir haben diese Flächen aber etwas abbekommen und es funzt trotzdem).
Also lieber ein paar mal rausrennen und prüfen, ob`s schon passt
Gruß Christian
Rudi Gast
15-01-2003, 23:37 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
Notfalls kann man auch zu einem Dreibackenfutter greifen.
Gruss Rudi
haehnlein Schrauber
15-01-2003, 23:50 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
Rudi hat folgendes geschrieben: | Notfalls kann man auch zu einem Dreibackenfutter greifen. |
Hi Rudi,
das habe ich mir auch schon überlegt/versucht.....aber ich bin mit dem Bohrfutter nicht in die Vertiefung reingekommen........wie hast Du das gemacht?
Gruß Christian
Rudi Gast
16-01-2003, 0:09 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
wenn ich mich nicht ganz täusche, steht die Schraube ca 2mm aus dem Plastikdeckel raus. Das Bohrfutter ist relativ filigran (Akkuschrauber) und in geschlossenem Zustand nicht platt, sondern eher halbkugelförmig.
Das hat gelangt.
Gruss Rudi
haehnlein Schrauber
16-01-2003, 0:15 Titel: Dreieckschraube an der ESP lösen |
Rudi hat folgendes geschrieben: | wenn ich mich nicht ganz täusche, steht die Schraube ca 2mm aus dem Plastikdeckel raus. |
Hi Rudi,
hmmm weiß nicht, was Du für eine Pumpe hast........bei mir liegt die in einer runden Vertiefung im Metallgehäuse ohne jeglichen Überstand! Es passt gerade die Nuss in das Loch!
Gruß Christian
