ESP entlüften
blackblizzard
KFZ-Schrauber seit: 02.12.2007
Beitrag23-11-2008, 1:05    Titel: ESP entlüften Antworten mit Zitat
Wie entlüftet man eigentleich eine ESP (z.B VEP37) wenn ordentlich viel Luft in den Leitungen ist?
mfg
thom
KFZ-Schrauber seit: 17.05.2002
Beitrag23-11-2008, 9:47    Titel: ESP entlüften Antworten mit Zitat
Ich habe schon öfters über die Tanköfnung gemacht. Man braucht aber zwei Mann dazu.
Zulaufleitung an der ESP lockern.
Dann mit der Druckluftpistole und einen Lappen zur Abdichtung, Druck auf dem Tank geben.
Wenn vorne keine Luft mehr an der Schraube kommt wieder anziehen.
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag23-11-2008, 11:43    Titel: ESP entlüften Antworten mit Zitat
thom hat folgendes geschrieben:
.. über die Tanköfnung gemacht. .. Druck auf dem Tank geben.
Ich weiß es wird oft so gemacht...
Gefährlich, weil bei zu hohem Druck was Platzen kann, und weil bei recht vollem Tank und schnellen Aufmachen des Lappens unter Druck, Diesel auf die Straße gablasen werden kann.
Also wenn schon, dann Achtung und nur kurz blasen!
Noch was Konstruktives:
Ich habe gute Erfolge mit Absaugen über den Dieselfilterrücklauf / Füllen der Leitung zur Pumpe mit einer großen Spritze. Dann braucht er nicht so lange zu orgeln.
Gruß, der Teileklaus
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem entlüften - Audi A4 3.0 TDI BKN Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremse entlüften am T4 mit ABS Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Kraftstoffsystem AEF entlüften Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VE-Pumpe entlüften Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Bremsanlage mit ABS entlüften Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
