molch
KFZ-Schrauber seit: 09.12.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
09-12-2008, 19:25 Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi |
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen. Habe bei einem Passat 3c den Motor getauscht. Der Passat ist ein 2.0 l Pumpe Düse MKB Bmr. Nach dem Austausch springt der Motor nicht mehr an. Steuerzeiten i.O., Diesel bis zum Filter da , keine Fehlerspeichereinträge, Nockenwellenpositionsgeber und Kurbelwellengeber i.O..
Vielen Dank im vorraus.
BM Profi-Schrauber
09-12-2008, 20:47 Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi |
Kraftstoffsystem über die Rücklaufleitung entlüftet, so daß an den PDs blasenfreier Kraftstoff anliegt? Wenn nicht, kannst du bis Ostern orgeln.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
molch
09-12-2008, 20:57 Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi |
Hallo, vielen Dank für die Antwort das Kraftstoffsystem ist entlüftet sowohl per Hand als auch mit dem Tester.
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
09-12-2008, 23:44 Titel: Motor springt nach Austausch nicht an. Passat 3C 2.0 l Tdi |
eventuell ist die batterie schwach und somit die anlasserdrehzahl zu gering und es wird nicht eingespritzt da das msg nicht freigibt.
Sicher das alle stecker drauf sind? Der alte MKB ist derselbe den du eigebaut hast ?
