leider heizen meine Spiegelgläser nicht mehr. Auf Anhieb konnte ich keine zerstörungsfreie Methode erkennen, die Spiegelgläser aus dem Gehäuse zu bekommen.
Wie sind die festgemacht ? Kommt man von der Befestigungsseite an der Tür besser ran, d.h. muß ich die Spiegel erst komplett abmontieren ?
als bei meinem G3 die Seitenspiegel gewechselt werden mußten, hat der Meister die Spiegel mit den Fingern ausgehebelt. Ich habs danach zuhause auch mal probiert, ist aber mit etwas Kraftaufwand und Mut verbunden. Jetzt weiß ich natürlich nicht obs beim A3 auch so einfach geht.
Ok, danke. Ich hab das rechte Glas nun rausbekommen. Ringförmig sind auf einem Plastikträger mit ca. 6cm Durchmesser 8 Plastiknasen angeordnet.
Mir sind auch nur 2 davon abgebrochen, um festzustellen, daß das Spiegelglas unbeheizt ist
Komisch, daß die nur in letzter Zeit angelaufen sind, naja, hab sie lange nicht geputzt
IMO sind die nur geclipst. Also Handschuhe an, irgendwas zum Hebeln besorgen (Stück Zollstock o.ä), einmal unten zwischen Glas und Gehäuse hebeln und einmal oben.
Aber vorsichtig die Steckkontakte der Spiegelgläser von den Kabeln trennen. Ich mußte lediglich ein Spiegelgehäuse erneuern. Dabei ist mir leider der Kontakt am Spiegel wegen Gammelerscheinungen abgebrochen. Neues Glas war ein teures Vergnügen.
