Hallo Leute bin neu hier und hab ein riesen problem mit klima bei golf 3 MKB:afn!
hab bei kompressor keine 12 volt spannung anliegen am druckschalter nur auf pin 4 und bei temperatursensor auf steuergerät -12 volt. Relais tut aber schalten und schalter funktioniert auch klima ist schon neu befüllt druck ist auch vorhanden.
würde mich sehr über tips freuen wenn möglich auch ein schaltplan. Ps.: ist eine manuelle klima. Danke im vorraus!
