Golf 4 Cabrio BJ 2001 - Fensterheber links/rechts usw. tot ?
Suchen
KFZ-Technik Fachartikel
Lesezeichen
Links
Garage
Bücher / Tools
FAQ, Impressum & Datenschutz
RSS-Newsfeed
Registrieren
Login
Du konntest ein Problem lösen? Sag' danke! ❤️
Dieselschrauber - Übersicht
Dieselschrauber Bar
Vorheriges Thema anzeigen
Nächstes Thema anzeigen
Autor
Nachricht
Toomas
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2008
14-12-2008, 17:17
Titel: Golf 4 Cabrio BJ 2001 - Fensterheber links/rechts usw. tot ?
Hallo .....
habe leider ein kleines Problem mit meinem 1E Golf 4 Cabrio BJ 2001 85Kw Kilometerstand : 100.000 km
Von heute auf morgen gehen alle 4 Fensterheber vorne/hinten (links/rechts) - die elektrische Dachöffnung über die Knöpfe nicht mehr ....
Der Wagen läuft gut wie eh und je... Alle anderen Funktionen sind OK!
Was kann das sein ? Kontrolleuchten sind alle OK ... Keine Warnleuchte ist an....
Sicherungen ? Feuchtigkeit ? Steuergerät ? Elektrik ?
Wer kann helfen ?
Danke!
BM
14-12-2008, 19:55
Genau, am besten mit dem einfachsten beginnen.
3B5 AJM
Toomas
16-12-2008, 21:58
Puuh ...nochmal Glück gehabt....war nur eine Sicherung durch.... ausgetauscht und alles wieder gut....
Hatte schon an das Steuergerät oder ähnlichem gedacht .....
Dieselschrauber Bar
Thema
Community Bereich
Doku Golf 5, Fahrzeug zieht nach links oder rechts
Doku Golf 1J MJ 2001, Fehler 01435 im ABS-STG
Doku Golf 1J, Sicherheitsschalter am Fensterheber defekt
VW Scirocco 3, Nebelschlussleuchte links nicht rechts
On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Antriebswelle rechts am Golf 2 ruckelt
Fensterheberschalter Golf 4 Cabrio
Leistungsproblem Golf 3,5 Cabrio
Community Bereich auswählen
Diesel Motorentechnik
Benziner Motorentechnik
Dieselschrauber Bar
Allgemeine Tipps
KFZ-Technik-Artikel
Fehlersuche & Anleitungen
Technische Daten
Fachartikel
Weblogs, persönliche Webseiten
Community Blogs, persönline Webseiten
KFZ-Technik Quiz und Halden
Quiz
Upload
Schrotthalde
Du
kannst keine
Foren- und Portal-Software: V5.92 © 2003 - 2024 Kaufmann Automotive GmbH,
Embedded Software
. Parse time: 0,102s
