Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion (Lösung)
Neues Thema beginnen Auf Beitrag antworten Weitergeben, Thema teilen Lesezeichen setzen Druckansicht Dieselschrauber - Übersicht » Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Beitrag16-01-2003, 10:48    Titel: Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion Antworten mit Zitat
Kurzschluss, Sicherung Nr. 14 defekt, Zentralverriegelung, Fensterheber, Sitzheizung, Innenleuchte, Leseleuchte, Fußraumleuchte, Diebstahlwarnanlage, Elektrisches Schiebedach, Sitzmemory ohne Funktion, sporadisch auftretender Fehler.
Ursache:
Leitungssatz zur Fußraumleuchte im Sitz kann im Bereich der Lordose durch Überlänge beschädigt werden.
Sitzheizungskabel im Bereich Übergang Lehne zum Sitz scheuert am Lehnenbeschlag.
Lösung:
Leitung instandsetzen und mit einem Textilklebeband umwickeln .
Die Überlänge des Kabels ist zu bündeln und neu zu verlegen.
Die Scheuerstelle ist mit einem Filzklebeband Nr. 533 867910 A zu schützen.
Zu beachten: Bei einem Defekt der Sicherung 14 sollte die Sitzverkabelung überprüft werden und die vorgeschlagenen Maßnahmen durchgeführt werden, auch dann, wenn der Kurzschluss an einer anderen Stelle im Bordnetz auftritt.
Tschüss
Michael II
Bewertungen - Doku A6 4B bis 03/2001, ZV, EFH ohne Funktion
Durchschnittsbewertung: 5,00 - schlechteste Bewertung: 5 - beste Bewertung: 5 - Anzahl der Bewertungen: 1 - Bewertungen ansehen
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, EFH ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B ab KW 45/2001, Fahrtenbuch fehlerhafte Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D, Abblendlicht ohne Funktion Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge ESP ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge ASR ohne Funktion Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Zündschloss ohne Funktion Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Frischluftgebläse ohne Funktion On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
