masterchb
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2008 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
19-01-2009, 12:43 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
hatte heute morgen bei Glatteis eine unsanfte Begegnung mit einem 30er Blumenkübel (die aus Beton)
Es scheint nicht wirklich viel kaputt zu sein, Am Motor selber scheint alles iO zu sein aber er bringt keine Leistung mehr.
MKB ist AYM - 2,5 TDI A6 BJ 2002
Fehlercode:
00519
Geber für Saugrohrdruck G71
31-00
Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
(Fehler nach löschen gleich wieder da)
Kann es sein das der Sensor/Kabel unten am LLK ist und er hinüber ist, oder ist es doch was größeres? Zahnriemenabdeckung etc sieht OK aus, er startet & läuft auch sehr sauber.
Obwohl ich schon etwwas die Suche/ Google gequält habe, weiß ich nicht wirklich wo ich genau suchen soll . . .
Christoph
19-01-2009, 13:01 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Wenn er im Stand wiederkommt, schliesse ich mich deiner Vermutung nach "Sensor abgerissen" an.
masterchb
19-01-2009, 13:14 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
. . . ja der kommt im Leerlauf sofort wieder!
Weist du zufällig wo der beim 2,5er A6 sitzt ?
19-01-2009, 13:16 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Sorry, ne.
mserge Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 20.06.2005 Beiträge: 923 Karma: +6 / -0 Wohnort: Luxemburg
19-01-2009, 16:46 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Er sitzt oben am linken LLK, wenn ich ich recht erinnere, du kannst ihn fast nicht sehen ohne die Servicestellung.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
19-01-2009, 17:35 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Er hat einen A6.
Da sitzt er unten links am Ladeluftkühler Ausgang.
A6 hat nur einen LLK.
mserge Schrauber
19-01-2009, 17:40 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Ups, Sorry, hatte ich übersehen!!
masterchb
19-01-2009, 17:53 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
DANKE schon mal für die Antworten . . .
Ich war vorhin draußen & hatte das Kabel in der Hand mit nem Stück vom Gegenstecker
Habe aber nicht die Stelle gefunden wo der Sensor sitzt, sehe ich das normal durch die Öffnunug vom Neblergitter, oder ist das zuweit oben ?
Schadet es dem Motor wenn ich 1-2 Tage so fahre? In der Stadt gehts ja noch ohne ein Hupkonzert zu provozieren.
Octavia_4x4 Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 2721 Karma: +10 / -0
19-01-2009, 18:47 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
naja, besonders toll ists fürn Motor nicht, im Notlauf zu fahren, allerdings hat er den ja auch als Schutzfunktion.
Den Sensor kriegst doch in jedem Teilehandel sofort her... Bosch müsste ihn unter der Nummer 0 281 002 177 haben, Preis so zwischen 60-100€, je nach Händlerpreis.
Nur wenns den Sensor abreißt, sollte man gucken, ob nicht die gesamte Ladeluftstrecke ein Leck hat.
Servicestellung meint übrigens das "Vorklappen" des Frontträgers, damit man auch besser an den Zahnriemen kommt (jedenfalls ist das das, was wir als "Servicestellung" bezeichnen).
Einbaulage siehe Anhang.
Beschreibung: |
Dateigröße: |
13,2 KB |
Angeschaut: |
2038 mal |
masterchb
19-01-2009, 21:41 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Also die Serviecestellung kenne ich schon, da ich vor einem halben Jahr den Einspritzzeitpunk eingestellt habe. Nur wollte ich wissen ob ich da auf die schnelle hinkomme, da es einige Zeit dauert bis ich einen lackierten Koti + SF habe und die Front zerlege.
"mserge" ist ja davon ausgegangen das ich 2 LKKs habe als er sprach, das man über die Serviecestellung rankommt, deshalb will ich nun wissen wo der Sensor genau liegt & ich evtl so rankomme (habe auch schon 2 mal die Hupe durch die NSW Öffnung gewechselt)
//EDIT: ooh, war grad net angemeldet & hatte deinen Anhang nicht gesehen!
DANKE VIELMALS !!!!!!!!
christians Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 05.09.2002 Beiträge: 2100 Karma: +12 / -0 Wohnort: Sauerland
19-01-2009, 22:33 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
Wenn Du den in Fahrtrichtung linken Scheinwerfer ausbaust müsstest Du auch so drankommen.
Gruß Christian
20-01-2009, 11:04 Titel: 30er Kübel abgeschossen - nun 00519 - G71 |
bitteschön. Ich würds auch über den Ausbau des Scheinwerfers probieren.
Gruß und viel Erfolg (und keine Blumenkübel mehr im Weg)!
Georg
