Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ??
A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007
Registrierter VCDS Benutzer
Beitrag16-01-2009, 22:16    Titel: Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? Antworten mit Zitat
Leider war wieder mal ein Marder am Werk, und hat mir das Kabel direkt an der Einspritzpumpe (zwischen ESP und Stecker) zerkaut...
AHF, VP37...
Nun meine Frage:
Ist es möglich dieses Kabel komplett zu tauschen?
Ich müsste dazu den schwarzen Deckel der ESP (4Schrauben), in den das Kabel führt, aufschrauben ?
Ist dies möglich? Wird die Pumpe hierbei undicht?
Ist das Kabel mit Stecker als vorkonfektioniertes Teil erhältlich ??
Ich könnte das Kabel auch löten, Schrumpfschlauch..., da die Schadstellen jedoch ziehmlich nahe am Stecker liegen, ist dies mehr ein gepfusche, daß ich vermeiden will...
Vielen Dank für Hilfe !
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag16-01-2009, 22:26    Titel: Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? Antworten mit Zitat
Mit wechseln is da leider nichts. Die Pumpen sind nur komplett und im austausch erhältlich. kannst dir Bei einer passenden defekten Pumpe den oberen teil holen.
Das kabel endet mit Kontakten die im inneren Verlötet sind.
Schneid dir lieber n Kabel von der Defekten ab und Löt das an. Is am einfachsten.
Zur Dichtigkeit: Bei Bosch bekommst du n satz mit allen Dichtungen für diese Pumpe für ca 5€.
MFG
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Keine neuen Beiträge Austausch der oberen Dichtung an VP37 Einspritzpumpe Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge VP37 Spritzversteller tauschen ! Erfahrungen ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Untere Dichtung tauschen vom MSW, VP37 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge AAZ Einspritzpumpe tauschen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzpumpe Undicht! VP37 Dieselschrauber Bar
