Benzin statt Diesel getankt
Richard
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2004
Beitrag18-01-2009, 9:59    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
habe gestern versehentlich 55 l Super in meinen fast leeren Galaxy (Bj 98, 220.000 km, Motor AFN, 81 KW, Einspritzpumpe VP37) getankt und bin damit gefahren. Erstes Ruckeln nach 15 km, Motor aus nach 25 km. Klasse, musste wohl irgendwann mal passieren.
Ein befreundeter Mechaniker meinte nun: ESP kaputt, Düsen kaputt, angeschmolzene Kolben, d.h. kapitaler Motorschaden.
Nun, was meint Ihr? Wie am besten vorgehen? Wie bringe ich das Benzin am schnellsten und einfachsten raus? Was soll ich tauschen (neue ESP, neuen Düsen) oder einfach mal abwarten? Wenn mir die ESP später festgeht und der ZR reiß, ist der Motor auch hin. Wie kann man die Kolben untersuchen?
Danke im Voraus
Richard
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Beitrag18-01-2009, 13:05    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Beileid,
Tank, alle Leitungen leermachen Dieselfilter erneuern! Zunächst würde ich versuchen möglichst nahe an die EP 2 Taktöl / Diesel Mischung zu bringen und ohne Start nur durchzuleiern bis das durch ist. Düsenleitungen abschrauben.
Zum Kolben sehen Endoskop icon_eek.gif .
Dann würde ich erstmal mit der Ölmischung starten, und wenn er Läuft, auch mit etwas Öl weiterbetreiben..
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Düsen raus und abdrücken!
(Könnte man bei 220tkm eh mal revidieren!)
Dabei mal mit Endoskop rein schauen und Kolben begutachten.
Vorlauf an der Pumpe abmachen und vor dem Filter Benzin absaugen mit einer E-Pumpe.
Dann 5L Diesel zum Spülen und einen neuen Filter. Pumpe mit Diesel spülen.
Pumpe vorsichtige drehen und dann mal das Beste hoffen.
Hat bei mir schon etliche Male funktioniert. (Meistens Damen! icon_biggrin.gif )
Gruß efistho
TDI-Daniel
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag18-01-2009, 13:07    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Ne, alles halb so wild (hoffe es für dich)
Habs auch schon erlebt. Mach den Tank Leer und Tank voll Diesel icon_wink.gif . Dann Versuch Die Leitungen Mit Diesel zu füllen. N Verhältnis von 5Diesel zu 1Benzin Macht nichts.
Dann musst du den Benzin aus der ESP bekommen. Am einfachsten Einspritzleitungen ab. Rücklauf in ein Gefäß und den Vorlauf möglichst mit viel Diesel füttern icon_confused.gif
Nach ca 300ml Benzin/Diesel im Gefäß kannst du die Einspritzleitungen wieder montieren, an den Düßen entlüften und versuchen zu Starten. Nach ner weile kommt der dann wieder (ich habs bei nem ahu so geschafft. Die ESP geht kaputt, weil der Diesel besser schmiert als Benzin. Die Einspritzdüßen Interessiert das eigentlich net wirklich, Wennse ma kurz Benzin bekommen. Kolben Sollten das auch mitmachen, sonst dürfte ma n Diesel auch nur Standgas laufen lassen.
Verbessert mich, wenn ihr bessere Methoden habt oder ich Falsch liege.
Viel Erfolg
MFG
Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
efistho
Beitrag20-01-2009, 15:37    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag20-01-2009, 17:33    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Ich würde meinen dass weder ESP noch Düsen noch die Kolben etwas abbekommen haben.
Bei einem CR hätte die Sache schon anders ausgesehen.
Anleitung wie oben befolgen und Auto wieder starten.
BM
Avatar-BM
Beitrag20-01-2009, 21:07    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Rischtisch icon_wink.gif , der Kangoo mit CR von einem Bekannten hat es überlebt, obschon er auch bis zum letzen gefahren ist. Das war wohl ein wie ein 6ser im Lotto. Normaler Weise geht sowas bei modernen Motoren in die Hose.
3B5 AJM
vwSchrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008
Beitrag21-01-2009, 9:27    Titel: Benzin statt Diesel getankt Antworten mit Zitat
Rischtisch , der Kangoo mit CR von einem Bekannten hat es überlebt, obschon er auch bis zum letzen gefahren ist. Das war wohl ein wie ein 6ser im Lotto. Normaler Weise geht sowas bei modernen Motoren in die Hose.
Da kenn ich einen Fall wo das ein HDi auch überlebt hat. Der ist mit Normalbenzin sogar noch bis zum Abstellen gelaufen. Zwar sehr hart und unrund, aber angesprungen ist er dann nicht mehr.
Nachm Absaugen, und durchpumpen mit der Handpumpe (Ballonpumpe im Motorraum) is er dann wieder gelaufen.
Der Rail wurde nicht entleert/gespült icon_eek.gif
Keine neuen Beiträge div. Golf 1J TDI und Benzin, schleichender Leistungsverlust Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge VAG - Getriebeübersicht (Diesel) Technische Daten
Keine neuen Beiträge DPF-Diesel und GSKs, Glühkerze Unterbrechung Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Benzin statt Diesel getankt! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Benzin statt Diesel getankt: Fragen Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Benzin anstatt Diesel getankt, Octavia II Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Aus versehen 1 Liter SuperPlus statt Diesel getankt Dieselschrauber Bar
