Autor |
Rimo
KFZ-Schrauber seit: 20.01.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: aachen
20-01-2009, 18:22 Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung |
Hallo mein Golf 3 TDI bj96 hat das Problen das er ab ca 3000u/min keine Leistung mehr bringt( turboloch) auf der Autobahn ist es sehr stark zu merken da es so wie ich festgestellt habe wohl nur im 4 und 5 gang ist sobald ich in den Gängen bei ca 3000u min angekommen bin ist es als würde jemand das auto festhalten geh ich dann kurz vom Gas läuft er wider mit schub turbo arbeitet . Dann ca 800-1200U/min ist aber auch wider ende und es bremmst wider . Weis jemand Rat woran das liegen könnte . |
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
20-01-2009, 21:42 Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung |
Such mal nach Luftmengenmesser oder LMM. |
Nach oben |
Klausel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 09.05.2002 Beiträge: 223 Karma: +4 / -0
22-01-2009, 0:14 Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung |
Ich nehm mir mal die Freiheit ggb. dem Themenersteller, die Sache
aufzuklären, denn einerseits habe ich in einem anderen Forum
glücklicherweise zur Lösung seines Problems beitragen können,
andererseits habe ich auch gleich noch eine Frage dazu.
Er hat einen 1Z, bei dem das Wastegate nicht mehr aufging.
Das Auto ging aber bei überhöhtem LD nicht in den Notlauf
sondern sein STG reagiert offensichtlich auf überhöhten LD einfach mit
Zurücknahme der Einspritzmenge.
Ich meine mich zu erinnern, daß dies auch mal hier angesprochen
wurde. Aber bei welchen MKBen kommt das vor? Oder lieg
ich doch falsch?
Zumindest läuft das Auto nach Gängigmachen des
Wastegateventils anscheinend wieder ...
Grüße Klaus |
Nach oben |
Rimo
23-01-2009, 12:59 Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung |
hallo ja das problem hat sich erledigt war echt nur das gestänge .
zu Klaus : drück dich doch mal bitte so aus das jeder das versteht deine abkürzungen da kann ich nichts mit anfangen was ist ---- MKBen und STG :
danke |
Nach oben |
Donturbo
KFZ-Schrauber seit: 19.01.2009 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0
23-01-2009, 14:14 Titel: weniger leistung ab 3000 umdrehung |
Abkürzung für:
MKB: MotorKennBuchstabe
STG: Steuergerät |
Nach oben |
