VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen
35i-299
KFZ-Schrauber seit: 19.08.2007
2004 Volkswagen Passat Verbrauch
Beitrag23-01-2009, 21:18    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
spezi_82 hat folgendes geschrieben:
ich empfehle DSLA 150P 1019
Was für Düsen wären das? Serie oder ein wenig größer?
MFG
Edit: Wenn ich richtig geschaut habe sind das die Düsen aus nem 2,5l 5 Zylinder T4 mit 111 kW.
96´Passat 35i TDI AFN Syncro
Umbau auf 4-Motion
04´Passat 3BG V6 TDI 4-Motion
mullemaus
Beitrag25-01-2009, 2:43    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Der 180PS hat je nach Ausführung 6-loch Düsen. Der T4 110KW 5!!!
christians
Beitrag25-01-2009, 21:34    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Es muß auch eine Düse sein, die mit DSLA142 anfängt, das ist der Einspritzwinkel, der bei den V6TDI mit VEP immer 142° beträgt.
Gruß Christian
vwSchrauber
Beitrag26-01-2009, 9:39    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
@mullemaus:
Ja, richtig, genauso wie DSLA 150 P 1250 auch ausm R5 im T4 mit AVR- Motor.
Aber Vorsicht! Der AVR hat 5 gleiche Kolben (wie in einem anderen thread erwähnt). Von daher kann es sein, dass das Spritzbild nicht zur Mulde passt.
christians
Beitrag26-01-2009, 13:42    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein: Von den R4 und R5 mit 2Ventiltechnik kann man eh keine Düsen nehmen weil die dort schräg stehen, beim V6TDI mit 4 Ventilen aber gerade.
Gruß Christian
vwSchrauber
Beitrag26-01-2009, 14:08    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Ohne es zu wissen: ich würde mal in Richtung BAU- Motor nachsehen. Ist der gleiche wie der BDH nur eben mit Euro3. Da liegt die Vermutung nahe dass da größere verbaut waren.
Ähnlich wie bei AHU->ALH oder ALH-> US- ALH, etc....
35i-299
Beitrag26-01-2009, 22:11    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Das kann sein.... Aber wie rausfinden?
Weiß denn jemand die Lochgröße der originalen BDH Düsen?
MFG
Sven
Umbau auf 4-Motion
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Karma: +24 / -0   Danke, gefällt mir!
2001 Audi A2 Verbrauch
Beitrag26-01-2009, 23:28    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
35i-299 hat folgendes geschrieben:
MFG
Sven
Genaue Zahl weiss ich nicht.
Aber sie sind deutlich kleiner da 1.: 6 statt 5Loecher und 2.:Bringt die ESP vom BDH Hoehere Einspritdruecke.
Leute die von 150PS auf diese Duesen umgebaut haben berichten ueber eine leichte Leistungssteigerung, aber bessere Abgaswerte und ruhigerer Motorlauf.
mullemaus
Beitrag26-01-2009, 23:37    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
MFG
Sven
Im Gegenteil. Wir hatten völlig unrunden Leerlauf und erst ab ~2000 u/min lief der Wagen sauber. icon_confused.gif
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag26-01-2009, 23:55    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Stimmt. So pauschal haett ich das garnicht hinstellen sollen.
Es kommt wohl sicher auch sehr darauf an bei welchem 150PS V6 TDI mit welcher ESP die Duesen verbaut werden, da es da schon einige Unterschiede gibt.
vwSchrauber
Beitrag27-01-2009, 10:04    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
....und vor allem kann man da nicht mal schnell das Mengenstellwerk, oder das Pumpenspannungskennfeld verschieben icon_cry.gif
Tagessuppe
Avatar-Tagessuppe
Beitrag27-01-2009, 10:13    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
vwSchrauber hat folgendes geschrieben:
vwSchrauber
Beitrag20-02-2009, 10:01    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
So, ich grab den thread nochmal aus, mit der Frage ob sich bei den Düsen denn nun doch noch was ergeben hat.
35i-299
Beitrag21-02-2009, 10:30    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Bei mir hat sich nicht neues ergeben. Ich habe in einem amerikanischen TDI Forum gelesen dass die ihre V6 mit Cummins Düsen fahren aus nem 5.7 liter mit der VP44.
Aber alles nur so halbe Aussagen..
MFG
Umbau auf 4-Motion
vwSchrauber
Beitrag23-02-2009, 10:07    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Kennst du die Bezeichnung der Düsen? Darüber müsste sich herausfinden lassen ob es prinzipiell stimmen kann dass das geht.
35i-299
Beitrag01-03-2009, 18:17    Titel: VP37 + VP44 Motoren Einspritzdüsenbezeichnungen Antworten mit Zitat
Moin Moin...
Ich habe jetzt folgendes rausgefunden...
Im BDH/BDG werkeln die DSLA142P1191
Im AKE die DSLA142P925
Und im BAU die DSLA142P1025
Welche nun 5 Loch oder 6 Loch sind kann ich noch nicht sagen.
Hier mal die Seite mit den Dodge Düsen.
http://www.mwfi.com/dieselPage/dodge%20injectors.htm
Es steht zwar ne Bosch nummer bei, aber die Nummer gehöhrt zu einem Düsenhalter. icon_question.gif
MFG
Umbau auf 4-Motion
Keine neuen Beiträge Startprobleme und Vorglühanlage bei TDI mit VP37/VP44 Fachartikel
Keine neuen Beiträge Düsengrößen TDIs mit Verteilereinspritzpumpe, VP37, VP44, PD Technische Daten
Keine neuen Beiträge Reparatur Bosch VP44 Pumpensteuergerät Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Spritzbeginnverstellung Grundeinstellungsmodus VP37-Motoren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Mysterium VP44 Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Neue VP44 um 13,99€!!! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Steuergerätwechsel VP44 Dieselschrauber Bar
