Benni Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.11.2005 Beiträge: 302 Karma: +15 / -0 Wohnort: Braunschweig
24-01-2009, 16:28 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Hi Leute,
mein Passat gibt mir folgenden Fehler:
Code: | Adresse 01: Motor
Steuergerät-Teilenummer: 038 997 016 K
Bauteil und/oder Version: R4 2,0L EDC G000SG 0092
1 Fehler gefunden:
17055 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): elektrischer Fehler im Stromkreis
P0671 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 204.0 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.63 V
Binärwert: 00101100
Temperatur: 0.0°C
Binärwert: 00110000
Readiness: 0 0 1 0 1 |
Die Glühkerze haben wir gestern getauscht, leider ist der Fehler aber immernoch vorhanden.
Hat jemand dazu ne Idee?
Danke schonmal.
Passat Variant Highline 3BG EZ 2/04 2,0 TDI mit DPF 235tkm 2x DPF gespült - RIP dank LKW |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17348 Karma: +619 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
24-01-2009, 16:34 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Bestimmt unnötig zu sagen, aber der Fehlerspeicher wurde schon gelöscht, oder? Ansonsten halt mal das Multimeter anklemmen und durchmessen wo es hapert.
Die 'richtige' GK wurde aber schon eingebaut?
Benni Blaumann
24-01-2009, 16:47 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Ja es war die richtige Kerze.
Speicher hab ich gelöscht, nach einer Stellglieddiagnose ist der Fehler erneut im Speicher und nach ein paar Tagen dann halt die Abgas Warnlampe an.
Ok dann werden wir uns ans Messen bzw. mal Kreuztauschen machen, vielleicht ist die neue ja auch hin.
Sonstige typische Fehler gibts da nicht?
Wie werden die Kerzen angesteuert? Vom MSG direkt oder hat der schon n eigenes Steuergerät dafür?
24-01-2009, 18:18 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Evtl. hat das Steuergerät für Glühkerzenansteuerung einen weg...
Die Frage ist, was 'elektrischer Fehler im Stromkreis ' nun genau aussagt, Ausgang vom GK STG im Eimer, Kurzschluss gegen Masse, Stromkreis offen...
Zieh' doch mal eine andere GSK ab und schaue, welche Fehlermeldung kommt.
Benni Blaumann
31-01-2009, 8:19 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
*hust*
ja ein wenig peinlich ists schon, aber ich schreibs trotzdem mal her.
Auf nachfragen hin wurde mir gesagt Zylinder 1 sei der vorne beim Zahnriemen, das ist aber Zylinder 4.
Hab gestern mal die Stecker von beiden Zylindern zum Riemen abgezogen, siehe da ich hatte 3 "defekte" Glühkerzen.
Also werd ich wohl mal die Kerze von dem Zylinder hinten zur Spritzwand hin tauschen, das könnte wohl das Problem lösen. *g*
Sollte ich gleich alle machen? hab bisher verschiedene Meinungen gehört.
@Rainer, danke nochmal.
vagtuning Gast
31-01-2009, 12:56 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
*hust*
Nur um das nochmal festzuhalten, Zyl 4 = der erste Nähe Zahnriemen - sagst du ??
BM Profi-Schrauber
31-01-2009, 15:54 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Zitat: | Sollte ich gleich alle machen? hab bisher verschiedene Meinungen gehört. |
Also,... ich habe vor ein paar Tagen bei meinem AJM alle Glühkerzen getauscht.
- Motor: 2 von 4 defekt
- Glühstiftheizung: 3 von 3 defekt.
Grob gesagt habe ich die Erfahrung gemacht, daß ab ca. 180.000km bzw. 5-8 Jahre bei jedem Fahrzeug mindestens 2 defekt waren, es ist auch möglich, daß das noch früher der Fall ist.
Mein Tip --> eine defekt --> alle erneuern.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
teileklaus Schrauber
31-01-2009, 17:38 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
Ich hab bei 70 000 km nur eine verbaut..(allerdings 5 Volt Kerze GE 100 Touran)
Gruß, der Teileklaus
Benni Blaumann
01-02-2009, 14:07 Titel: Glühkerze 1 Elektrischer Fehler |
vagtuning hat folgendes geschrieben: | Benni hat folgendes geschrieben: | *hust*
Auf nachfragen hin wurde mir gesagt Zylinder 1 sei der vorne beim Zahnriemen, das ist aber Zylinder 4. |
Nur um das nochmal festzuhalten, Zyl 4 = der erste Nähe Zahnriemen - sagst du ?? |
So sagte es mir der Fehlerspeicher wenn ich die Kerzenstecker abgezogen habe. (also die beiden vorderen, die waren am bessten zu greifen)
dann wurde Zylinder 1,3 und 4 als fehlerhaft gezeigt.
Kann das aber gerne nochmal testen.
