Motorlager selber tauschen, AKE
Sorbas
KFZ-Schrauber seit: 13.02.2008
Beitrag02-02-2009, 10:55    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Hätte mal eine Frage an die Experten unter euch...
Seit geraumer Zeit nervt mich eines meiner elektr. Motorlager, daß leider hin und wieder nicht schaltet.
Fehler sieht wie folgt aus:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
Da der Fehler nun immer öfter merkbar durch Vibrationen auftritt, möchte ich das Lager gerne tauschen. Nachdem ich mitbekommen habe daß es einige hier gibt die das schon gemacht haben wollte ich mir mal ein paar Tipps abholen icon_wink.gif Beim Fahrzeug handelt es sich um einen Audi A4 - 2,5TDI Quattro (Modelljahr 2002) - Motorkennbuchstabe AKE (Schaltgetriebe)
Hebebühne hätte ich u.U zur Verfügung, wenn's aber ohne geht (z.B. mit Auffahrtsrampen) wär's mir noch lieber. Kommt man da von unten dran wenn man die Plastikabdeckungen und deren Halter (Querstrebe) abnimmt oder muss ich da seitlich (Kotflügel) auch abbauen ? Von oben bin ich ja platzmäßig recht chancenlos...
Wie schauts aus bei der eigentlich Demontage ? Habe gesehen daß die Dinger Vertikal eingebaut sind, ich nehme an daß man den Motor zur Entnahme abstützen muss (Wagenheber ?) ?
Achja, VAG COM sagt mir leider nicht welches der beiden Lager hinüber ist - gibt's da irgendeine Indikation (wenn nicht grad die Pampe schon aus dem Lager sifft) ?
Danke im Voraus,lg Klaus
christians
Beitrag02-02-2009, 13:48    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Geht von unten. Motor wird über Kotflügelfalze abgestützt. Die Stabi-Halter (Gußteile) müssen raus, d.h. Du benötigts je eine Dehnschraube für den Aggregateträger. Bei Anziehen dieser Schrauben muß der Wagen guten Halt haben.
Ansonsten gilt wie immer wenn jemand fragt ob man eine Arbeit "selbst" machen kann, das hängt davon ab wer man selbst ist, bzw. wie die Schrauberqualitäten so sind.
Gruß Christian
Sorbas
Beitrag02-02-2009, 13:54    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Ok, danke - hatte gehofft daß die Halter drin bleiben können. Die Schrauberqualitäten sind bis jetzt ganz gut, nur wäre das eine neue Herausforderung. Da es aber eher am nötigen Material hapert werde ich's wohl in professionelle Hände geben.
Gibt's diese Dehnschrauben eigentlich als VW Reparaturwerkzeug oder kann man da nehmen was grad passt ?
lg
christians
Beitrag02-02-2009, 17:49    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Nein ist Spezialgröße, ist aber immer vorrätig.
Gruß Christian
Sorbas
Beitrag25-06-2009, 8:02    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Hallo !
Muss das Thema nochmal hochholen ohne gleich ein neues zu erstellen.
Blöde Frage aber kann es sein daß ein (oder 2) defekte(s) Hydrolager Einfluß auf das Motormangement nimmt ? Mein Mechaniker meinte es könnte möglich sein daß die Leistung in bestimmten Bereichen zurückgeregelt wird um den Motor zu schonen, sollte so ein Fehler auftreten...
Danke, lg Klaus
christians
Beitrag26-06-2009, 15:39    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Bei verschiedenen Fehlern gibt es das, hier wäre es unlogisch, weil es außer stärkeren Lastwechselschlägen bei einem versehentlich auf weich geschaltetem Lager nichts zu befürchten gibt. Anders als etwa bei zu großer Öltemperatur.
Gruß Christian
Sorbas
Beitrag29-06-2009, 7:45    Titel: Motorlager selber tauschen, AKE Antworten mit Zitat
Alles klar danke
Für mich klang es eigentlich nicht so abwägig da ich dachte daß durch die erhöhten Lastwechselbewegungen oder Vibrationen ev. die Motorhalterung in Mitleidenschaft gezogen werden könnte...
Naja was solls, getauscht wird sowieso
Danke.
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion 2D, Glühkerzen-STG tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Stellmotoren der Klimaanlage eines Audi 100/A6 C4 tauschen Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Sitz mit Seitenairbag gegen Recaro tauschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Audi A4 B7 Steuerkette selber tauschen und einstellen. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Einspritzdüsen tauschen (selber machen / eine oder alle) Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Flexrohr schon wieder defekt! Ggf. alle Motorlager tauschen? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Tempomat selber bauen? Diesel Motorentechnik
