![]() OBD |
Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) | |
dieselschrauber ![]() |
Die folgenden Schritte beschreiben die Drosselklappen Grundeinstellung bei den meisten Audi, Seat, Skoda und Volkswagen mit Benzinmotor.
Die Drosselklappen Grundeinstellung macht dem Motorsteuergerät die Position der Drosselklappe bei bestimmten Positionen/Lastzuständen bekannt. Die Drosseklappen Grundeinstellung ist i.d. Regel nur bei Motoren sinnvoll, wenn deren Drosselklappe vom Steuergerät über einen Stellmotor bewegt wird. D.h normalerweise ist dann auch kein Leerlauf-Stabilisierungsventil verbaut. Gründe, um eine Drosselklappen Grundeinstellung durchzuführen:
Zündung AN aber Motor nicht starten. [Wähle] [01 - Motor] [Messwertblöcke - 08] Messwertblock 098 einstellen. (Achtung: einige SIMOS oder Marelli Steuergeräte benutzen Messwertblock 001, z.B. ADY & AEE Motoren. [Ok!] [Grundeinstellungsmodus] Danach zeigt die Anzeige in VCDS 'ADP RUN' an. Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann wieder zu den Messwertblöcken umschalten und die Verbindung zum Steuergerät beenden. Während der Prozedur Füsse vom Gaspedal und Motor auslassen! Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal die KWP1281 zur Diagnose nutzen Zündung AN aber Motor nicht starten. [Wähle] [01 - Motor] [Messwertblöcke - 08] Messwertblock 060 einstellen. [Ok!] [Grundeinstellungsmodus] Danach zeigt die Anzeige in VCDS 'ADP RUN' an. Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann wieder zu den Messwertblöcken umschalten und die Verbindung zum Steuergerät beenden. Während der Prozedur Füsse vom Gaspedal und Motor auslassen! Fahrzeuge mit elektronischem Gaspedal die KWP2000 oder CAN zur Diagnose nutzen Zündung AN aber Motor nicht starten. [Wähle] [01 - Motor] [Grundeinstellung - 04] Messwertblock 060 einstellen. [Ok!] VCDS sollte 'Grundeinstellung: AUS' anzeigen. Wähle [EIN/AUS/Weiter] um die Grundeinstellung zu aktivieren. VCDS sollte nun 'Grundeinstellung: EIN' anzeigen. Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann mit [EIN/AUS/Weiter] die Grundeinstellung beenden (VCDS: 'Grundeinstellung: AUS'). Während der Prozedur Füsse vom Gaspedal und Motor auslassen! Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
Dieselschrauber VCDS Diagnosesystem HEX-V2 Zuletzt bearbeitet am 17-01-2013, 15:51, insgesamt 2-mal bearbeitet. |
Bewertungen - Drosselklappen Grundeinstellung mit VCDS (Benziner) | |
Durchschnittsbewertung: 0,00 - schlechteste Bewertung: 0 - beste Bewertung: 0 - Anzahl der Bewertungen: 0 - Bewertungen ansehen |
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben. Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten. Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten. Du kannst Deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen. Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen. Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten. Du kannst Dateien in diesem Forum herunterladen. |
Foren-und Portal-Software: V5.82 © 2003 - 2020 Dieselschrauber, technische Realisierung kaufmann-automotive.ch, Parse Time: 0,029s
