audi-swen
KFZ-Schrauber seit: 15.02.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
15-02-2009, 16:16 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Ich habe folgendes Problem mit meinem A3 Sportback 2,0 TDI BKD.
Ab ca 120 -160 kmh vibriert das ganze Auto.Darunter und darüber läuft er ganz normal.
Wenn ich bei 160 wärend dem vibrieren vom Gas gehe ist es weg.Es vibriert wirklich das ganze Auto.
Kupplung und 2 Massenschwungrad sind neu rein gekommen vor ca 2000 km.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Danke Gruß Swen
teileklaus Schrauber
15-02-2009, 17:24 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
ist das bei der gleichen Drehzahl in anderen Gängen auch so?
Gruß, der Teileklaus
audi-swen
15-02-2009, 20:35 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Habe es im 5. und 6. Gang gemerkt.
15-02-2009, 22:41 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Also hast du ein Problem bei einer bestimmten Motordrehzahl, nicht Geschwindigkeit?
Tuning ?
samiwob
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
16-02-2009, 2:15 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
schau mal deine Drehmomentstütze nach.
mserge Schrauber
16-02-2009, 12:40 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
........ und die Antriebswellen! Eventuell ein leichtes Spiel in den Gelenkköpfen.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
audi-swen
16-02-2009, 18:04 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Es ist nur zwischen 120 und 160 egal welcher gang.Wenn ich den Motor im Stand bis abregeldrezahl drehe ist nix da dreht er frei hoch.
16-02-2009, 18:32 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
sind die Felgen innen auch sauber? Bei mir schüttelt es auch zur Zeit, liegt am Dreck/Eis der sich bei den aktuellen Bedingungen innen ungleichmässig an der Felge ablagert und so eine Unwucht verursacht.
Genausogut kann auch ein Ausgleichsgewicht vom Wuchten von der Felge abgeflogen sein.
Da dies die einfachsten Möglichkeiten für den beschriebenen Effekt sind, würde ich sie zuerst prüfen.
mserge Schrauber
16-02-2009, 18:36 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
............. oder ganz einfach die Reifen die schlecht abgefahren sind.
16-02-2009, 19:08 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Nochmal: ist das Problem nur bei der bestimmten Geschwindigkeit oder bei einer bestimmten Drehzahl?
Klar zuerst Auswuchtung kontrollieren, Rundlauf der Felgen, Spiele in den Kugelköpfen..Radlager
audi-swen
16-02-2009, 21:38 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Hatte ich doch geschrieben zwischen 120 und 160 egal welcher Gang und Drehzahl.Wenn ich dann während es vibriert auf die Kupplung gehe ist es komischerweiße weg.Ich glaube auch dass sich der Motor wärend dem vibrieren komisch anhört.
mserge Schrauber
17-02-2009, 11:51 Titel: A3 2,0 Tdi vibriert |
Wie gesagt, Antriebswellen, Räder (Reifen), Drehmomentstütze am Motor.....Ist per Ferndiagnose ziemlich schwer
