cybersweep Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 17.02.2009 Beiträge: 8 Karma: +1 / -0
18-02-2009, 9:58 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Hallo Leute,
mein Turbolader ist seit vorgestern defekt.
Ich würde jetzt gerne den Lader vom A3 130PS ASZ Bj 2001 einbauen. Müßte ein GT1749VA Lader sein.
Was muß ich alles ändern, um diesen in meinen A3 110PS AHF einzubauen.
Gruß, cybersweep
18-02-2009, 10:32 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Standard-Gegenfrage: Woraus schlussfolgerst du "Turbo defekt"?
Hintergrund der Frage: Viele Werkstaetten faellen dieses Urteil ziemlich vorschnell, vor allem auch in Faellen (siehe Suchfunktion), in denen nur ein Schlauch fuer ein paar Euro undicht ist.
Ansonsten: Ohne Softwareaenderungen ist ein groesserer Turbo nicht wirklich sinnvoll.
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
cybersweep Blaumann
18-02-2009, 11:29 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Manchmal hat er die volle Leistung und dann fällt die Leistung runter und geht nur mehr wie ein 50PS Diesel.
Entweder gleich beim Anfang beim Neustart oder ... man fährt einige KM und aufeinmal ist keine Leistung mehr da.
Somit kann es kein Schlauch sein.
Ich habe noch ein Zweites Auto, das ist auch ein A3 ASZ (130PS) Bj 01 und dort baue ich den Lader vom ARL (150PS) ein.
Also hätte ich den ASZ Turbolader über, und wenn der in meinen A3 AHF (110PS) passen würde, wäre das super.
18-02-2009, 11:50 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Nein... aber der Turbo ist mit ziemlicher Sicherheit nicht komplett kaputt. Vermutlich haengt nur die VTG-Mechanik und kann mit wenig Aufwand wieder gangbar gemacht werden.
Deine Beschreibung klingt nach Notlauf, dafuer gibt es viele Ursachen (-> Suchfunktion). Alleine aufgrund dieses Fehlers ohne weitere Untersuchungen ist ein Turbotausch Geldverschwendung.
Auch das bringt NICHTS ohne Softwareaenderung!
Jan
cybersweep Blaumann
18-02-2009, 12:54 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Was wäre, wenn ich keine Softwareanpassung mache?
Hat er dann weniger Leistung, als wenn er den originalen Turbo von AHF drin hat, oder die gleiche Leistung wie mit den AHF Lader?
Ob man ihn gangbar machen kann, weiß ich erst am Abend.
18-02-2009, 13:41 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Versuch es erstmal mit reinigen.
Ein anderer Turbolader als der werksseitig verbaute macht leistungsmäßig nur dann sinn, wenn das Auto diesen tausch "mitbekommt". Es erfordert also eine Änderung an der Fahrzeugsoftware, um diesen neuen, andersdimensionierten Turbolader optimal einzubinden. Wenn du nur so auf einen größeren Turbolader wechselt, sollte zwangsweise das Verhalten des Motors in niedrigen Drehzahlen schlechter werden, mglw würde auch die originalsoftware gar nicht einen gescheiten Ladedruck einregeln können, das kann ich aber nur spekulieren.
Wenn du eh eine Softwareänderung planst, dann setz dich vorher mit einem Tuner in verbindung, denn nachher irgendwas zusammenzustricken ist nicht gut.
PS: der ASZ und der ARL Lader haben zumindest auf der Ladedruckseite andere Anschlüsse als ich das von dem VP (allerdings einem AGR) gewöhnt bin.
18-02-2009, 14:39 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
ohne SW-Aenderung bekommst du vor allem ein groesseres Turboloch!
Nimm ne Ladung Kupferpaste, eine grosse Spritze und viel Zeit -> billigste Loesung. Ganz fest wird er nicht sein, sonst haettest du sofort Notlauf.
Jan
cybersweep Blaumann
20-02-2009, 7:35 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Mach das Ding von innen sauber und gut ist? Warum denn bitte sandstrahlen und beschichten? Das ist ein Gusskrümmer....
cybersweep Blaumann
20-02-2009, 11:40 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
matthiasTDI96 hat folgendes geschrieben: | Mach das Ding von innen sauber und gut ist? Warum denn bitte sandstrahlen und beschichten? Das ist ein Gusskrümmer.... |
Nicht den Krümmer, sondern den Lader.
20-02-2009, 11:42 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
noch schlimmer....
T3Surfer Profi-Schrauber
20-02-2009, 20:47 Titel: neuer Turbolader für Audi A3 AHF |
Ha,muss lachen,auf dem bild ist die Saugseite- Druckseite total verkehrt Da würde das Alu von den Abgasen schön schmelzen
Sandstrahlen oder Farbe wofür? der Lader sieht man so gut wie gar nicht !
