leistungverlust A6 2.5
richardk
Beitrag09-01-2003, 16:19    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
hallo Leute
ich habe folgendes Problem:
bei meinem A6 2.5 merke ich einen Leistungverlust aber erst ab 3000touren.
Der VAG-COMM zeigt, dass durch den LMM zu wenig Luft durchläuft (um die 600 soll ist um 800).
Habe danach logische weise einen anderen LMM eingebaut kein Erfolg icon_cry.gif .
Bitte um Hilfe
richard
Michael II
Beitrag09-01-2003, 16:36    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
schreibst Du bitte noch Modelljahr, Motorkennbuchstaben und Laufleistung dazu?
Tschüss
Michael II
Beitrag09-01-2003, 16:38    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Hallo Richard,
wenn der LMM zu niedrige Werte ausgibt, muß dies nicht immer an seiner Fehlfunktion liegen.
Es werden nämlich auch zu niedrige Werte ausgegeben, wenn wirklich icon_wink.gif zuwenig Luft angesaugt wird.
Mögliche Gründe:
- Lecks im Ansaugrohr zwischen Turbolader und LMM
- Sehr hohes Blow-By aus der Kurbelgehäuseentlüftung
- Zu niedriger Ladedruck
- verstellte Ventilsteuerzeiten
- Fremdkörper im Ansaugsystem(Putzlumpen, Laub, Mäuse etc.)
Mach doch mal eine Meßfahrt und prüfe dabei den Ladedruck (Randbedingungen nach Fehlerdatenbank beachten).
Wurden kurz vor Auftreten des Motors Reparaturen durchgeführt, wenn ja welche ?
Grüße, Rainer
richardk
Beitrag09-01-2003, 16:54    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
hallo Michael
Baujahr: 11.98 mit 200000km
gruss
richard
richardk
Beitrag09-01-2003, 16:59    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Hallo
Ansaugrohr und Ladedruck sind O.K.
Bis ca. 3000U/min geht der aber relativ gut auch ,wenn er da schon zu wenig Luft ansaugt.
richard
Michael II
Beitrag09-01-2003, 17:01    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Hallo Richard,
dann hast du vermutlich einen AFB.
Hast Du auch mal in die Fehlerdatenbank geschaut? Dort steht auch etwas zum Leistungsverlust. Vielleicht ist deiner ja in den betroffenen Fahrgestellnummerbereichen?
Poste doch bitte auch mal alle Werte, welche Du schon hast.
Tschüss
Michael II
richardk
Beitrag09-01-2003, 17:30    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
hallo,
habe geguckt meiner ist zum glück nicht dabei.
Nochmall Alles was ich schon gemacht habe:
angesaugte luft Masse ligt bei ca. 600
alle schläuche sind i.o
LMM ist i.o
steuerung ventile für AGR und VGT sind i.o
ladedruck ist i.o
luftfilter ist sauber und der weg von filter zum turbo ist frei und ganz.
richard
Michael II
Beitrag09-01-2003, 17:33    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Hallo Richard,
wie hoch war denn der Ladedruck genau? Bei welcher Drehzahl gemessen? In welchem Gang und bei welcher Gaspedalstellung?
Prüf bitte auch mal nach, was die Soll- und Istwerte der Einspritzmenge zeigen.
Tschüss
Michael II
richardk
Beitrag09-01-2003, 17:44    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
hallo Michael,
von 3100u bis 3500u im 6 Gang bei Vollgas war der Ladedruck
von 2070 auf 2130 gestiegen, genau so wie der soll Ladedruck
gruss
richard
Michael II
Beitrag09-01-2003, 17:49    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
die Messung sollte normalerweise im 3. Gang durchgeführt werden.
Darauf sind die Werte in den Tabellen auch ausgelegt.
Tschüss
Michael II
richardk
Beitrag09-01-2003, 17:52    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
werde ich machen aber
was ist wenn es dabei bleibt?
richard
Michael II
Beitrag09-01-2003, 17:58    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
wenn Du willst, log doch bitte auch die anderen Meßwertblöcke im Leerlauf und bei Vollast (siehe Fehlerdatenbank). Dann bekommen wir einen etwas besseren Einblick in das Ganze.
Tschüss
Michael II
Beitrag09-01-2003, 18:08    Titel: Saugrohrtemperatur Antworten mit Zitat
Hallo Richard,
kontrolliere doch die Saugrohrtemperatur mit, die das Motorsteuergerät sieht.
Auspuff und KAT ok, nix verstopft, klappernd oder geknickte Rohre ?
Grüße, Rainer
richardk
Beitrag09-01-2003, 19:59    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
werde ich machen
wenn sich was ergibt sage ich bescheid
ciao
richard
richardk
Beitrag22-01-2003, 15:09    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
ich habe die Messungen gemacht und hier sind die ergebnisse.
Alles im 3 Gang und Vollgas.
Was meint Ihr dazu.
Gruppe4
/min ° ° %
2946 6,4 6,8 52,5
3086 6,8 7,2 51,3
3225 7,2 7,6 50,9
Gruppe8
/min mg/R mg/R mg/R
2946 45,5 39,2 37,6
3086 45,2 39,5 37
3202 44,9 39,8 35,8
Gruppe10
mg/R mbar mbar %
553,4 959 1663 100
577 959 2030 100
573,1 959 1979 100
Gruppe11
/min mbar mbar %
2970 2050 1856 47,7
3086 2071 1918 50,5
3225 2081 1979 49,7
Richard
Beitrag22-01-2003, 15:28    Titel: leistungverlust A6 2.5 Antworten mit Zitat
Was meint Ihr dazu
Hast Du meine anderen Punkte auch überprüft ?
