Autor |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17389 Karma: +628 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
22-01-2003, 12:48 Titel: Re: ABS Logging |
Hallo rs,
nein, das sollte nach meinen bisherigen Erfahrungen mit VAG-Com auch über 20km/h funktionieren. Beschreib doch mal Dein 'so ein Kabel'.
Nach oben |
rs Gast
22-01-2003, 15:12 Titel: Re: ABS Logging |
ich habe das Kabel bei ebay ersteigert. Belegt sind 3 oder 4 Pins, dann ein Wandlerkästchen und zum Notebook.
Logging der Motoreletronik hat einwandfrei geklappt.
Nur beim ABS gingen erst mal alle Warnlampen im Drehzahlmesser an und dann war immer bei V > 20 die Messung unterbrochen.
Danke.
Hallo rs,
Nach oben |
22-01-2003, 15:23 Titel: Re: ABS Logging |
Tja, dann solltest Du Dich an den Verkäufer Deines 'Kabels' wenden...
Nach oben |
rs Gast
22-01-2003, 16:02 Titel: Re: ABS Logging |
kannst Du mir - um Peinlichkeiten zu ersparen - erklären, wieso das Kabel ab 20 kmh beim ABS nicht mehr funktioniert, aber sonst alles?
Nach oben |
22-01-2003, 16:08 Titel: Re: ABS Logging |
Sorry, keine Ahnung. Hatte einen ähnlichen Effekt bei meinem Motorsteuergerät, hier brach die Verbindung bei steigender Drehzahl ab.
Schuld war die Softwarekonfiguration des Laptops.
Daher am besten ein 'sauberes', d.h. frisch installiertes Windows ohne laufende andere Programme im Hintergrund(Virenscanner etc.) benutzen.
Nach oben |
