Matthias87 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 11.06.2007 Beiträge: 110 Karma: +1 / -0 Wohnort: Saar-Pfalz-Kreis
08-03-2009, 11:22 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
mein ASZ brauch normalerweise auf einen Ölwechselintervall 0,5 liter Öl, quasi also nix. Das letzte mal habe ich vor ca. 1tkm kontrolliert, fast voll. (womit ich auch gerechnet hatte). Gestern habe ich nochmals kontrolliert (also 1tkm später) und der Ölmessstab war fast blank. Na super ... riesen Glück gehabt! Hab erstmall ca 0,5liter aufgefüllt, jetzt steht er auf min. Für morgen war nämlich ohnehin ein Ölwechsel geplant.
Jetzt frag ich mich aber wo das ganze Öl hin ist? Gibt es da beim ASZ irgendwelche bekannten Problemteile?
Ich habe den Turbo in verdacht, ein Freund (kfz-mech) hat gemeint das könnte aber auch ein Kolbenring sein. Aber würde ich das in dem Fall nicht merken? Blaurauch u.ä.
Achja, Laufleistung 190.000
Danke,
Jan6K
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 4876 Karma: +107 / -0 Wohnort: Hagen
08-03-2009, 11:39 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
was hast du denn auf diesen 1000 km gemacht? Normal gefahren oder Dauervollgas auf der AB?
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D |
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
08-03-2009, 20:02 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Stand das Auto bei beiden Messungen auch gerade oder zumindest auf dem gleichen Platz?
Das kann u.U. auch eine Menge ausmachen.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
Matthias87 Blaumann
08-03-2009, 23:08 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Ist immer der gleich Platz.
Also in letzter Zeit wurde er öfters auch mal ausgefahren auf der Autobahn. Aber eigentlich fahr ich überwiegend Landstraße ...
Jan6K
08-03-2009, 23:59 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Bedeutet das insbesondere, dass das Fahrprofil der letzten 1000 km anders war als das meiste davor? Bei Autobahnvollast ist der Oelverbrauch oft deutlich hoeher!
Viele Gruesse,
Jan
brezelmann01 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 14.09.2002 Beiträge: 711 Karma: +61 / -0 Wohnort: Niedersachsen
09-03-2009, 0:18 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Hallo!
Also selbst wenn er nur Autobahn geknüppelt wäre, halte ich einen dadurch bedingten Anstieg von 0,5l auf 15000km --> 1-1,5Liter auf 1000km nicht für realistisch. Mag sein, das VW da was anderes sagt. Aber da ist ziemlich sicher ein Defekt vorhanden.
Undichtigkeiten sind keine zu erkennen?
skywalker
KFZ-Schrauber seit: 21.04.2006 Beiträge: 115 Karma: +0 / -5
09-03-2009, 18:04 Titel: Re: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Matthias87 hat folgendes geschrieben: | ...Blaurauch u.ä....
nein nicht bei nem diesel. selbst wenn du motoröl direkt in den tank schüttest würdest du das nicht merken.
Vielleicht ist es aber auch was ganz einfaches wie nen schwitzender motor oder sowas. Schon geprüft?
Skoda Fabia RS (ASZ), via OBD auf 160PS/360nm, Luftansaugführung Ibiza Cupra. |
stefouzo Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.02.2009 Beiträge: 27 Karma: +1 / -0
09-03-2009, 18:19 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
brezelmann01 hat folgendes geschrieben: | Also selbst wenn er nur Autobahn geknüppelt wäre, halte ich einen dadurch bedingten Anstieg von 0,5l auf 15000km --> 1-1,5Liter auf 1000km nicht für realistisch. Mag sein, das VW da was anderes sagt. |
Naja, man bräuchte für eine solche Aussage noch ein paar mehr Infos über das sonstige Fahrprofil. Wenn er sonst auf der Landstraße eher kurze Strecken fährt bei denen der Motor die Betriebstemperatur nicht oder nur kurz erreicht kann es durchaus auch zu einem "Schein"-Verbrauch auf der AB kommen: Während der normalen Fahrweise kommt es zu Kondenswassereintrag ins Motoröl, wenn der Motor häufig nicht richtig warm wird. D.h. der Motor verbraucht normal Öl, dies fällt am Messstab aber nicht auf weil die fehlende Menge durch den Wassereintrag ersetzt wird. Wenn er dann richtig über die AB prügelt kocht das eingetragene Wasser raus und "plötzlich" ist der Ölstand am Messstab deutlich geringer.
Kommt halt auf das Fahrprofil des TEs an, eventl. müsste man dann aber auch einen weißlichen oder gelblichen Schaum am Öleinfülldeckel sehen.
Sollte der Motor natürlich immer über längere Strecken bewegt werden, scheidete diese Variante wohl aus und ich würde auch auf einen Defekt tippen.
Gruß Stefan
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Prutting
11-03-2009, 21:09 Titel: Hoher Ölverbrauch ASZ |
Hallo, wenn du den Turbo in Verdacht hast, kannst du mal den Ladeluftschlauch zum LLK abmachen und schauen ob sich vermehrt Öl darin befindet.
Evt. musst du schauen ob der Lader zuviel Axialspiel hat oder am Verdichterrad oder im Gehäuse Schleifspuren zu sehen sind.
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw |
