chriskross Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 19.04.2006 Beiträge: 304 Karma: +3 / -0 Wohnort: Österreich
12-03-2009, 22:44 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Hallo mein Scheibenwischer vom T5 AXB funktioniert auf einmal nicht mehr,
hab alle Sicherungen in der Mittelkonsole und im Motorraum geprüft alle ok.
Hab den Fehlercode 00909 Scheibenwischermotor- V Stufe 1/2
012 elektr. Fehler im Stromkreis
ich bekomme keinen Strom zum Wischermotor!
Wenn man den Schalter betätigt ist ein klicken im Boardsteuergerät zu hören.
auch der Tester erkennt die verschiedenen Schaltstellungen des Schalters
Die Spritzdüsen und der Heckwischer funktionieren.
Kennt das Prob. jemand??
mfg Chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
teileklaus Schrauber
12-03-2009, 22:53 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Haubenschalter?
Gruß, der Teileklaus
chriskross Blaumann
12-03-2009, 22:57 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
aha microschalter gute idee auf das hab ich noch nicht gedacht!!
hattest du das prob schon mal??
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
12-03-2009, 23:21 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
nein aber bei einem anderen, habe ich mich gewundert,
edit:
Mist hab dich auf die falsche Fährte gesetzt- der hat keinen..
Habe gerade nachgeschaut :oops
War Touran Sharan Galaxy
edit 2 gibt es Modelle mit und ohne Schalter je nach Ausstattung?
Ich habe an einem Transporter die Haube etwas geöffnet, der Wischer lief weiter!
chriskross Blaumann
13-03-2009, 9:04 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
hab den Widerstand des Mikroschalters gemessen
Motorhaube geschlossen O.L
Motorhaube offen 0,1 Ohm
Hat jemand die solldaten??
A6 AFB
A6 BRE DPF |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2331 Karma: +352 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
13-03-2009, 10:56 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
chriskross hat folgendes geschrieben: | hab den Widerstand des Mikroschalters gemessen
Motorhaube geschlossen O.L, Motorhaube offen 0,1 Ohm
Hat jemand die solldaten?? |
Klingt soweit gut.
Erkennt das Steuergerät den Haubenkontakt auch korrekt?
chriskross Blaumann
13-03-2009, 12:48 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Hab das Boardsteuergerät bestellt,
Steckplatz D Kl. 53 u. 53b zum Wischermotor
am Bordnetz Stecker D liegt die Spannung Kl. 30a Pin 5 von Si 32 an, habe die Überbrückt mit Pin3 KL. 53 und der Wischer läuft.
Wischereingang ist auf Steckplatz I
Auf Steckplatz I kommt das Signal vom Schalter ist ein Klicken hörbar. wenn man den Schalter betätigt,
daher nehme ich an das es nur mehr am Boardnetzsteuergerät liegen kann da es einfach nicht mehr auf die Kl. 53 schaltet.
A6 AFB
A6 BRE DPF |
rab
KFZ-Schrauber seit: 17.01.2009 Beiträge: 14 Karma: +0 / -0
14-03-2009, 10:02 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Mal ganz banal, schon mal geprüft ob das Gestänge fest ist?
Das ist bei unserem Bora auch passiert.Von heut auf morgen war das linke Gestänge
fest -Bombenfest! Ich bekam die Wischerachse nicht mal mit Gewalt aus der Lagerbuchse.
Abhilfe brachte nur ein neues Gestänge.
Gruß, rab
chriskross Blaumann
14-03-2009, 14:36 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Hab das Stg. getauscht jetzt funktioniert der Wischer wieder!!!
Doch was mir aufgefallen ist die Heckscheibenheizung geht jetzt nicht.
die Steuergerätenummer alt war 7H0 937 049 N Codierung 0000037
die Neue 7H0 937 049 AE Codierung 000004
Muss ich das Neue jetzt einfach mit der 0000037 codieren kenn mich da überhaupt nicht aus
mfg chris
A6 AFB
A6 BRE DPF |
14-03-2009, 21:58 Titel: Scheibenwischer funktioniert nicht T5 |
Nun ja, kommt drauf an was verbaut ist, aber wenn es 37 war dann ist dort die Heckscheibenheizung, das lastmanagement und die Innenbeleuchtung......bei 4 nur die Innenbeleuchtung....
C00,Central Electric (J519) Coding
C01,+00001 = Heated Rear Window installed
C02,+00002 = Trailer Hitch installed
C03,+00004 = Interior Light with Terminal S installed
C04,+00008 = Heated Front Window/Windshield installed
C05,+00016 = Additional Rear Turn Signals (Roof) installed
C06,+00032 = Electronic Load Management active
C07,+00064 = Heated Rear View Mirrors installed
C08,+00128 = Heated Rear View Mirrors switched via Heated Rear Window
C09,+00256 = Rain Sensor installed
C10,+00512 = Headlight Washers installed
C11,+01024 = Electrical Fuel Pump Relay installed
C12,
C13,Note: The Coding is the Sum of the individual Options!
geklaut aus der Labeldatei
