Autor |
uffi
KFZ-Schrauber seit: 05.10.2005 Beiträge: 207 Karma: +3 / -8
20-03-2009, 1:41 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
Hallo, ist beim Golf 2 der Thermoschalter der den Lüfter schaltet noch über ein Relai geschaltet oder macht das nur der Thermoschalter ?
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2333 Karma: +354 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
20-03-2009, 12:23 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
Ich weiß es nicht, aber schau dir einfach mal die Kabelquerschnitte an. Wenn >=2,5mm² wird wohl direkt geschaltet, wenn nur 1mm² o.ä. dann über Relais.
Guste
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
20-03-2009, 13:43 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
Ich habe hier einen Golf 2 Kühler mit Thermoschalter, dort gibt es kein Relais. Der Querschnitt ist auch 2,5mm². Kann man auch gut daran erkennen, dass der Lüfter direkt am Thermoschalter angeschlossen ist.
Nach oben |
luiggi Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 19.02.2006 Beiträge: 392 Karma: +4 / -0 Wohnort: Tirol /Zillertal
20-03-2009, 20:24 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
Warum? Schaltet dein Lüfter nicht mehr zu?
Nach oben |
uffi
20-03-2009, 21:09 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
nein hat mich nur mal so interessiert
Nach oben |
ollli Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 18.05.2006 Beiträge: 349 Karma: +1 / -0 Wohnort: ahlen
Hallo
Einfach den Stecker vom Thermoschalter abziehen und bei ausgeschalteter Zündung die beiden
roten Adern(wenn es ein dreipoliger Stecker ist) mit einer Spitzzange oder einem passenden Draht überbrücken.Wenn der Lüfter dann läuft wird der Thermoschalter nicht über ein Relais gesteuert.
Viele Grüsse
Olli
Nach oben |
uffi
20-03-2009, 21:15 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
es ist ein 2 Poliger, läuft aber an wenn ich beide Kabel überbrücke. Auch dann wenn die Zündung aus ist. Also wohl ohne Relais oder ?
Nach oben |
ollli Blaumann
20-03-2009, 23:09 Titel: Thermoschalter mit Relais geschaltet ? |
Ja
Viele Grüsse
Olli
Nach oben |
