Hallo zusammen,
kaum neu angemeldet und schon die erste Frage...naja, is ja hoffentlich Zweck eines Forums
Also ich heiße Jan und habe einen A6 4B 2,5 TDI Quattro Bj. 99 mit TT, MKB AFB
Habe folgendes Problem:
Wenn die TT bei ca. 1900 u/pm im 5.Gang ist und ich etwas vom Gas muss und kurz darauf wieder leicht beschleunige, dann steigt die Drehzahl sprunghaft bis 2400 U/pm hoch, der Wagen wird aber nicht schneller. Man hat das Gefühl die Automatik rutscht durch. geht man kurz vom Gas, so dass der Drehzahlmesser kurz Leerlaufdrehzahl anzeigt und gibt dann wieder langsam Gas, fährt er wieder Normal und man merkt auch, dass der Gang "fest drin" ist. (Drehzahl hoch=Tempo hoch) Wenn der Fehler auftritt und ich im 5. Gang in die manuelle Gasse wechsle, schaltet die TT automatisch in den 4. zurück! Auch wenn ich dann wieder hochschalte und Gas gebe schaltet sie wieder in den 4. zurück.
Das Automatikgetriebe wurde gerade generalüberholt, der Motor hat neue Nockenwellen und neuen LLM bekommen. Den ominösen Motor-Temperaturgeben hab ich auch gewechselt.
Fehlerspeicher zeigt jetzt Fehler 00575 Saugrohrdruck - Regelgrenze überschritten.
Dachte erst der Automatikmann hat Mist gebaut. Es wurde darauf hin auf Garantie nochmals der Schieberkasten gewechselt - Fehler immer noch da!
Heute wurde noch der Multifunktionsschalter am Getriebe getauscht - Fehler noch da!
Im Beitrag über die AFB Fehler stand ja auch das mit dem Motortemperaturgeber und der Automatik. Da wurde erwähnt, dass bei defektem Geber das Motorsteuergerät dem Getriebesteuergerät ein falsches Motordrehmoment übermittelt und somit die Bremslamellen nicht genug zupacken und der Gang durchrutscht.
Ist das evtl. auch beim Fehler 00575 denkbar. Liegt mein Problem ggf. nicht am Getriebe, sonderm am Motor?
Ich weiß es war viel Text, wollte es aber so gut wie möglich beschreiben.
Ich hoffe mir kann einer helfen - der Getriebemann ist auch am Ende... Nächster Schritt wäre den bereits erneuerten Wandler nochmals auf Verdacht zu tauschen sagt er.
Bin für jede Antwort dankbar
Jan
