Autor |
wpenz
KFZ-Schrauber seit: 25.03.2009 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0 Wohnort: wien
25-03-2009, 19:40 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
hallo,
ich fahre mit meinem golf 5 TDI PD 170ps recht erfolgreich kleinere wettbewerbe (slalomveranstaltungen) siehe: http://www.penzinger.at/03_09_stetteld1_ergebnis.pdf
alles könnte aber noch viel besser gehen, denn wenn ich auch bei ausgeschaltetem ESP
eine kurve spät anbremse (ABS arbeitet) und wieder gas gebe, dauert es "ewig" bis
der motor wieder kraft abgibt.
es scheint so, als ob es da noch ein "not ESP" gibt, welches weiter arbeitet, obwohl die anzeige ESP AUS leuchtet...
...und genau dieses möchte ich komplett ausschalten!
weiters wünsche ich mir, wenn ich auf die bremse steige (versuche links zu bremsen)
dass die motorkraft weiter vorhanden bleibt.
kann mir da jemand weiterhelfen?
vielen dank
wpenz
www.penzinger.atwpenz |
Nach oben |
heizfoss Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006 Beiträge: 42 Karma: +4 / -1 Wohnort: süddeuschland
25-03-2009, 23:37 Titel: Reaktivierung durch BLS |
ich weiss jetzt grad nicht im einzelnen wer, was , wann (Hersteller) wie im ESP an-/abschaltet.
Aber soviel:
neuere ESP systeme lassen sich zunehmend weniger (komplett) abschalten.
Die erste Stufe dabei ist eine Reaktivierung bei ABS und "instabilem Fahrzustand"
(Abweichung Soll- zu Istgierrate). Dieser Eingriff endet erst wenn der Fahrzustand
wieder als "stabil" identifiziert wird UND der bereits begonnene Eingriff beendet ist
,d.h. wenn Du ABS geregelt in die Kurve einfährst und gleich (noch leicht instabil oder Eingriff nicht zu Ende) aufs Gas gehst regelt das ähnlich wie im VollESP.
Bei neueren Generationen gibt es dann auch so Dinge wie "Abschwächungen der Eingriffe" oder auch nur Bremseneingriffe des ESP aber keine Motormomentenreduktionen wenn ESP "ausgetastet" ist.
Bald wird das ESP garnicht mehr komplett abschaltbar sein - Gesetzgebung USA.
Schöne Grüße
heizfoss Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren |
Nach oben |
Seat600
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2008 Beiträge: 12 Karma: +0 / -0
26-03-2009, 14:00 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
Hallo, meine Idee wäre einfach mal über das Steuergerät zu versuchen dort etwas zu richten.
Z.b. bei vielen Auto's ist mir bekannt, evtl. über gewisse Einstellungen die ESP Abstimmung zu regeln. Bspw. beim Seat Ibiza besteht die wahl zwsichen Basis, Sport und Cupra....Was da bei neueren Fahrzeuge geht, keine Ahnung! Aber habe durch dummen zufall mal die Radikale Variante erfahren, vor kurzem habe ich beim Ibiza die Hekstoßstange gewechselt. Ne kurze Proberunde gedreht...ohne Rückleuchten bzw. Bremsleuchten. Das führte dann zu nem Fehleintrag in der Bremselektronik, ABS war aus und sogar das ESP war auch abgeregelt...natürlich hat zusätzlich noch die Vorglühlampe geblinkt. So zu sagen die kpl. miteinander verknüpfte Elektronik, hat den Defekt vom Rücklicht in sämtliche Sicherheitsrelevante Systeme übertragen! Wobei sämtlich störender Elektronik mist abgeschaltet wurde.... |
Nach oben |
kanud Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 06.10.2007 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
26-03-2009, 15:00 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
abziehen von abs-sensor steckern wäre noch ne möglichkeit. (zugegebenermaßen keine schöne) |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-03-2009, 16:21 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
kanud hat folgendes geschrieben: | abziehen von abs-sensor steckern wäre noch ne möglichkeit. (zugegebenermaßen keine schöne) |
Da er schreibt, dass er mit ABS in die Kurve bremst, wird er den ABS-Geber kaum abziehen wollen.
Den Lenkwinkelgeber abzuziehen sollte aber das ESP komplett abschalten ohne das ABS zu beeinflussen.
Gasgeben beim Bremsen wird aber bereits vom MSG unterbunden. Da hilft entweder ein sehr versierter Tuner, der das Abschalten kann, oder aber die Bremssignalleitungen zum MSG mittels Pull-up / Pull-down faken.
Guste |
Nach oben |
Arne Gast
26-03-2009, 18:11 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
Lenkwinkelgeber ist ne gute Idee, könnte klappen. Was wenn man die Bremspedalschalter aus der Halterung nimmt und eine Pedal-Ruheposition faked?! Vermutlich wird nur an denen das Bremsen erkannt. |
Nach oben |
kanud Blaumann
26-03-2009, 19:30 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
guste100 hat folgendes geschrieben: | kanud hat folgendes geschrieben: | abziehen von abs-sensor steckern wäre noch ne möglichkeit. (zugegebenermaßen keine schöne) |
Guste |
recht hat er!
nicht genug nachgedacht/gelesen |
Nach oben |
captaindickei Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 02.04.2007 Beiträge: 53 Karma: +1 / -1
29-03-2009, 12:11 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
kann man net einfach temporär das motorsteuergerät auf ein fahrzeug ohne esp codieren?
gibt ja nicht in jedem 5er golf esp z.b. reimport |
Nach oben |
Bertil Profi-Schrauber
29-03-2009, 12:57 Titel: golf 5 TDI PD 170ps mit siemensst. ESP außer betrieb setzen |
Schreibt hier öffentlich für jeden lesbar und fährt "Serienklasse".
Gruß an die Mitbewerber! Gruß Bertil
Nach oben |
wpenz
29-03-2009, 14:55 Titel: ESP Problem gelöst |
hallo leute, liebe spezialisten,
danke für eure vielfältigen anregungen…
…habe das „problem“ gelöst:
ESP, ABS ausschalten, einfach die ABS sicherung (30A) im motorraum entfernen.
(die lampen ESP, ABS im armaturenbrett leuchten zwar, aber die leistung ist wenn
benötigt immer abrufbar)
um links bremsen zu können habe ich den bremslichtschalter abgesteckt und um
ein bremslicht zu haben, durch einen golf 1 bremslichtschalter ersetzt.
funktioniert hervorragend, ich kann den turbo mit dem rechten fuß auf drehzahl
halten und dadurch besser aus den ecken herausbeschleunigen.
danke nochmals für eure anregungen und besonders liebe grüße
wpenz
ps: als ich schrieb ich bremse mit abs in die kurve hinein, meinte ich es spricht
an, weil ich es (noch) nicht abschalten konnte. wpenz |
Nach oben |
