CRDi-Schwarze Wolke über mich
rob tz
KFZ-Schrauber seit: 28.03.2009
Beitrag28-03-2009, 18:38    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Zum ersten mal hiere bedanke Ich mich in Voraus für jedes Tip die Ich in der Zukunft hier finde ..aber jetzt ist einiges los bei mir und brauche jede Hilfe die Ich hier kriegen kan...
na ja die SAache ist so....hatte Ärger mit Injektoren (Zyl 2 u. 3)...ausgetasuscht (original Teile direkt import aus Korea)....zwei Stunden später sowie beim alten Injektoren langsam schwarz geraucht ...und dann immer schlimmer..Stadtfahrt ,stop and go...und dann ganz schlimm geworden,erste Gang und Motor nimmt kein Gas ,erst ab 2000 U/min...nach ca . eine Stunde motor lässt zwischen 2200 und 2500 U/min komische Geräusche die verschwinden bei 3000 U/min,aber damit verliert der Kraft und muss runterschalten was wieder verursacht dunkle Himmel über mich...So schlimm mit alten Injektoren war das nicht,aber erst beim bergauffahren merkte Ich dass es nicht gutes auf mich zukommt..kein Kraft...rabenschwarz hinter mir..Ich hoffte nur das es kein Polizeiauto hinter mir kommt und mir Kennzeichen runtertun wurde...i icon_rolleyes.gif rgendwie schaffte Ich bis nach Hause zu kommen aber wollte wissen ,bevor Ich über s Ohr gehaut werde in der Werkstatt,was soll Ich zuerst kontrolieren lassen....Turbolader,Einspritzpumpe,Kolben ,oder auf Prüffstand per PC alles checken??? ...Bitte um Tip...Es geht um Hundayi Santa Fee CRDi,Bj.2002..113 PS ,4WD, 2,0 liter Motor...derzeit 116 000 km ...Grosse Inspektion bald fällig...Schlagt etwas vor bitte weil die Hundayi Werkstatt denkt sich schnell was aus wenn man nichts von Möglichen Fehler weiss oder ahnt!Vielen Dank und schönne grusse aus Niederösterreich!!!
Karma: +353 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2009, 14:30    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Nimm's nicht persönlich, aber ich zweifele daran, dass sich jemand diesen Textklumpen ohne Abstätze und mit haufenweise unwichtigen Informationen durchlesen wird.
Daher mein Tip: Editierfunktion benutzen und Text neu verfassen. Dies ist ein technisches Forum, also laß alle Überflüssigen Sachen auf Motor-Talk-Niveau weg und poste nur kurz und präzise die Fakten.
Ob sich allerdings überhaupt Hyundai Spezis hier befinden, wird man dann sehen.
Guste
Karma: +33 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-03-2009, 16:59    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Schließe mich dem vorredner an! Tipp: Fehlerspeicher auslesen!
wingmaster
Avatar-wingmaster
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007
Beitrag29-03-2009, 18:13    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Abwrackprämie
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
rob tz
Beitrag29-03-2009, 21:55    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Mein lieber Gusti ,tut mir leid aber wie Ich schon sagte ,befinde mich alle erste mal hier und jedes Detail kan vileicht nutzlich sein,und ausserdem,habe keine grosse technische Verständnis so das Ich auf euerem Niveu nicht mithalten kan.Deswegen stelle Ich die Post hier !
Aber trotzdem danke!
Jan6K
Avatar-Jan6K
Beitrag29-03-2009, 22:11    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
was genau an "bitte mach Absaetze in deinen Text" hat etwas mit hohem Niveau oder technischem Verstaendnis zu tun? Es ging lediglich darum, deine Frage in einem lesbaren Format mit zumutbarer Rechtschreibung zu verfassen.
Abwrackprämie
Der Karren ist mit BJ 02 zu neu dafuer.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
mserge
Beitrag31-03-2009, 16:38    Titel: CRDi-Schwarze Wolke über mich Antworten mit Zitat
Hyundai ist eine lebenslange Baustelle. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Die sind schon reparaturbedürftig wenn man sie als Neuwagen aus der Werkstatt abholt.
Sorry, aber ich kann dir leider auch nicht helfen, SO etwas hab ich noch nicht begegnet.
Schwarzrauch bedeutet entweder zuviel Sprit oder zu wenig Ladedruck, da die Düsen neu sind und hoffentlich auch original und die Richtigen, gehe ich mal davon aus dass es an Ladedruck fehlt....
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
Keine neuen Beiträge Information über Glühstiftkerzen (Glühkerzen) Fachartikel
Keine neuen Beiträge Einige Infos über den Longlife Service Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku über Fehler in der Wegfahrsperre Passat 35i BJ 94. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Dieselzusatz im Winter für CRDi (KIA) ? Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Schwarze Rauchentwicklung nach Turbotausch Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ruckelt und stößt graue Wolke aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Schwarze Kugel mit Druckleitung an Magnetventil für VTG ?? Diesel Motorentechnik
