engl Gast
25-03-2009, 14:26 Titel: VW : LDA nachrüsten |
Achtung!: es geht NICHT um einen TDI!!!!!!!!!!!
In unserem AAB - T4 tut seit 30000km ein ACV Lader seinen Dienst.
Der Motor geht sehr gut, mit 102 PS TDIs durchaus leistungsmäßig gleichauf.
Problem: der Verbrauch ist mir bei höheren Drehzahlen zu hoch. So verbraucht er zwar bei 90kmh/ca 2700 Umin ca 8 Liter, bei 120 kmh/3500Umin jedoch glatt mal 13 Liter.
(Die 13 Liter braucht er auch bei 90kmh mit Pferdeanhänger hinten dran.)
Nun werd ich nicht ganz schlau aus der Drehzahlabhängigkeit des Verbrauches.
Vlt kann man dem entgegenwirken durch eine Ladedruckabhängige Regelung. Nun hab ich mal gehört, daß man die Reiheneinspritzanlage des 4-Zylinders umbauen kann auf LDA.
Das sollte dann auch beim 5-Zylinder gehen.
Wo finde ich Schnittbilder der ESPs, wo man den Aufbau erkennen kann? Also wo die LDA angreift!
Vom Audi 5-Zylinder TD die Einspritzpumpe würde auch perfekt bei mir reinpassen; aber so eine kriegt man nicht.
25-03-2009, 14:45 Titel: VW : LDA nachrüsten |
UIuiui,
(1) Du hast einen bösen Dreher drin, denn der AAB hat keine Reihen-ESP. Er hat genau das Gegenteil, eine Verteiler-ESP. Genau wie die 4-zylindrigen Geschwister
(2) Was hast Du denn bisher gemacht ? Einfach nur nen Turbo dran und fertig ?
Dann ist doch alles klar, der Turbo ist nichts als eine riesen grosse Bremse. Er frisst Leistung, man sagt so um 20 PS. Also hat der AAB fette 58 PS zum fahren ... nicht viel.
Besorg dir ne ESP vom JR/JX oder ähnlich und versuch, die LDA umzubauen. Obs geht, siehst Du auch nicht an einer Explosionszeichnung, denn die ist zu grob.
(noch 6 Tage, dann ist "unser" AAB wieder dran)
engl Gast
25-03-2009, 15:22 Titel: VW : LDA nachrüsten |
@dieselmartin,
1,sorry, mein Fehler, natürlich hat der ne Verteiler esp!
2,bis jetzt hab ich die Fördermengenschraube rausgeschraubt und die LLdrehzahl angepasst. So, daß er bei Vollast grad nicht rußt. Also die Einspritzmenge reicht bei Bedarf auch für wesentlich mehr als die 0,6 bar, die ich eingestellt hab.
Aber wie geschrieben , ist die Leistung nicht das Problem, sondern der Verbrauch.
Drum such ich jemanden, der sich mit dem Inneren der ESPs auskennt.
Bildermäßig bringt das T4Wiki schon was.
25-03-2009, 15:40 Titel: VW : LDA nachrüsten |
Schon nen langen 0.68er 5. Gang drin ?
neubaupe Gast
25-03-2009, 16:32 Titel: VW : LDA nachrüsten |
Wenn er bei 120 kmh/3500Umin (ohne Anhänger) nicht rußt aber 13 liter verbraucht, frag ich mich wo die Leistung (kein Ruß = gesamter Diesel verbrannt) verbraten wird.
13 liter = xmg/hub = theoretische leistung
engl Gast
25-03-2009, 21:05 Titel: VW : LDA nachrüsten |
@neubaupe: das frag ich mich auch! ;-(
Nachdem mehr einspritzen auch mehr Leistung und mehr Geschwindigkeit bedeuten würde, hab ich eine Theorie, die ich mir überlegt hab: bei höherer Drehzahl bringt der Lader bei Teillast keine Luft mehr und deshalb rußt er dann doch, ohne daß ichs merk. Nachdem er bei Vollgas zügig bis in den roten Bereich beschleunigt, könnte das doch möglich sein, oder?
@dieselmartin: ich hab lang überlegt, da ich aber viel mit Anhänger fahr, ist hier der kurze, der drin ist, harmonisch!
engl Gast
27-03-2009, 20:16 Titel: VW : LDA nachrüsten |
ne Zusatzfrage :
ich finde im Netz viele Bilder von Sauger ESPs (VW Golf , T3) aber keine vom TD. Ich würde mich gern vor dem Basteln mit dem inneren der Kopfes der ESP mit LDA vertraut machen.
Ha jemand nen Link wie zB diesen( http://freenet-homepage.de/t3-welt/esp/index.htm ) wo man das innere sieht, blos von der Turbo . version. Wo man also sieht, wie die LDA arbeitet!
Ist das ESP - Gehäuse vom 4 und 5 Zylinder gleich? (sieht so aus!)
DANKE !
