Autor |
windl Gast
18-01-2003, 17:30 Titel: LMM bei VAG reparieren lassen und regelt trotzdem wieder ab |
Habe meinen LMM austauschen lassen,weil er im 5 Gang ab 3200 Umdrehungen immer das Gas selbständig zurücknahm.....laut VAG LMM defekt,wurde ausgetauscht und heute auf der Autobahn....Durchzug ist auf jeden Fall besser als vorher aber er regelt wieder das Gas selbstständig zurück, allerdings erst bei 4000 Umdrehungen,was soll ich tun, naja auf jedenfall wieder zum VAG bringen, aber was kann noch kaputt sein.
Gruss
windl
Nach oben |
Michael II Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 1137 Karma: +2 / -0 Wohnort: Stuttgart
18-01-2003, 17:46 Titel: LMM bei VAG reparieren lassen und regelt trotzdem wieder ab |
hat die Werkstatt den Fehlerspeicher ausgelesen und eine Meßfahrt gemacht?
Wenn Ja, hast Du die Protokolle?
Wenn Du nochmals dort vorbeischaust, bestehe bitte vor einer Austauschaktion auf die o.g. Protokolle.
Tschüss
Michael II |
Nach oben |
windl Gast
23-01-2003, 13:16 Titel: LMM |
es war die Steckerverbindung zum LMM,sie war nicht richig eingerastet, angeblich.Naja jetzt geht er wieder, Durchzug ist gefuehlsmaessig besser als vorher und Vmax liegt bei knappen 200km/h ohne Powerbox, also alles ok.So nun noch eine Frage.....wirkt sich eine Powerbox auf die Lebensdauer eines LMM aus?
Nach oben |
Uwe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.04.2002 Beiträge: 1005 Karma: +5 / -0 Wohnort: Westerwald
23-01-2003, 17:00 Titel: Re: LMM |
windl hat folgendes geschrieben: | So nun noch eine Frage.....wirkt sich eine Powerbox auf die Lebensdauer eines LMM aus? |
...gar nicht!
Gruß Uwe
Kundenservice bedeutet bei Audi, die Kunden so schnell über den Tisch zu ziehen, daß sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden! |
Nach oben |
