05-04-2009, 8:36 Titel: Benzinpumpe brummt
bei unserem kleinen A2 Benziner brummt die Benzinpumpe wenn sie auf Druck geht.
D.h. Zündung an (nicht starten) Pumpe fängt an zu laufen und nach 2-3 sek kommen dann nicht normale Geräusche.
Die Pumpe drückt den Treibstoff in einen Benzinfilter, dieser besitzt ein Überdruckventil, darüber läuft das nicht benötigte Benzin wieder in den Tank zurück.
Hab jetz mal die Pumpe und den Filter ausgebaut. Pumpe läuft im Leerlauf ohne Probleme.
Das Überdruckventil hab ich mit Druckluft getestet, macht bei ca. 3-4 bar auf.
Kann mir jemand sagen wann das Ventil öffnen muss.
Welchen Druck baut die Pumpe auf?
Entweder ist das Ventil defekt oder die Pumpe.
Vermute eher die Pumpe.
