Autor |
fiping
KFZ-Schrauber seit: 08.03.2009 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: Prutting
30-03-2009, 9:29 Titel: Frontscheibe beschlägt |
bei meinem Golf V beschlägt bei Temperaturen um 2°-3° C und feuchter Witterung,z.B. Schneefall, die Frontscheibe auf der ganzen Fläche.
Ich kann dann das Gebläse auf volle Leistung drehen, Temperatur auf kalt oder warm,das ist völlig egal, erst durch Einsatz der Klima (Climatic) wird die Scheibe wieder frei.
Da das Auto neu ist gehe ich auch nicht von verstopftem Innenraumfilter aus. Bei diesen Temperaturen möchte ich aber auch nicht die ganze Zeit die Klima anmachen.
Meine Frage: Da ich bisher noch keine Erfahrung mit Klima hatte, würde mich interessieren ob das Gebläse allein nicht die Scheibe frei bringen müsste?
lg Georg
Golf V 1,9l TDI DPF 77kw |
Nach oben |
30-03-2009, 9:40 Titel: Frontscheibe beschlägt |
Das ist normal.
Die Klima trocknet die Luft, das macht sie so wahnsinnig schnell frei, wenn du die Klima an hast.
Ist die Klima aus, passiert leider das Gegenteil. Das (an Luftfeuchtigkeit), was die Klima vorher kondensiert hatte und was eigentlich ablaufen sollte, verdampft nun zusaetzlich und setzt Dir die Scheibe zu.
Nach oben |
BM Profi-Schrauber
30-03-2009, 19:05 Titel: Frontscheibe beschlägt |
Zitat: | Ist die Klima aus, passiert leider das Gegenteil. Das (an Luftfeuchtigkeit), was die Klima vorher kondensiert hatte und was eigentlich ablaufen sollte, verdampft nun zusaetzlich und setzt Dir die Scheibe zu.
Da hilft entweder Klimaanlage anlassen oder im Winter abstellen und die Heizung einmal richtig durchheizen, bis alles vom gammeligen Kondensat verdunstet ist. Dann sollte eigentlich Ruhe sein, wenn das Fahrzeug ansonsten keinen Wassereintritt hat.
3B5 AJM
LG, Onkel BM |
Nach oben |
MX184
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
13-04-2009, 19:43 Titel: Frontscheibe beschlägt |
was wunderlich ist is das deine klima bei 2-3 grad überhaupt arbeitet..? Normalerweise arbeitet der klimakompresser nur bis 7+ grad da er sonst vereissen würde.. Wenn der wagen recht neu ist würd ich trotzdem mal die frontscheibe schön von innen putzen... meist hängen da wachsrückstände drauf oder so die nicht richtig sauber gemacht wurden,
Durch das feuchte wetter wirst du einfach zu viel feuchtigkeit im auto haben.. die nimmst du ja alleine mit deinen schuhen und kleidung rein... tip von mir ist Zeitungspapier unter die fussmatten zu legen und diese alle 2 Tage erneuern... Diese saugt ganz gut die nässe da auf wo sie entsteht ..
mfg
polo 9N 101Ps PD AXR 190tkm |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
13-04-2009, 22:02 Titel: Frontscheibe beschlägt |
MX184 hat folgendes geschrieben: | was wunderlich ist is das deine klima bei 2-3 grad überhaupt arbeitet..? Normalerweise arbeitet der klimakompresser nur bis 7+ grad da er sonst vereissen würde.. Wenn der wagen recht neu ist würd ich trotzdem mal die frontscheibe schön von innen putzen... meist hängen da wachsrückstände drauf oder so die nicht richtig sauber gemacht wurden,
mfg |
das mit +7 c stimmt nicht ganz! Bei meinem Toledo ZB. arbeitet die Klima bis +3c ! Ist je nach Steuerung verschieden. Meine Klimaa lass ich im Winter aus,außer wenn nasse Leute (regen) mitfahren und die Scheibe beschlägt.
NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
Tribu Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2008 Beiträge: 277 Karma: +3 / -2
13-04-2009, 23:02 Titel: Frontscheibe beschlägt |
meine sollte auch bei den Temp nicht arbeiten aber sie tut es
Tip :
1. Achte auf einen sauberen Innenraumfilter !
2. Lasse die Fußmatten mal richtig austrocken. Nimmste mit in die Garage oder sonstwo...
Das kann schon ein Grund für zu schnelles beschlagen sein. Normal denkt man der trocknet eh schnell, aber wenn das einiges an Dreck drinnen ist , dann beschlägt es superschnell. Der Filter kostet ja auch nicht viel.
Nach oben |
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7271 Karma: +896 / -0 Wohnort: BAR
13-04-2009, 23:05 Titel: Frontscheibe beschlägt |
Klimaanlage einschalten, wenn noetig oder wenn gewuenscht. Laufzeit wenigstens 5 - 10 min. Vor Fahrtende immer erst Klimaanlage ausschalten und Heizungsgeblaese wenigstens 5 min nachlaufen lassen. Das trocknet entstandenes Kondenswasser in den Luftkanaelen, gibt aber ggf. aus der Luft abgeschiedene Feuchtigkeit wieder in den Fahrzeuginnenraum ab. Kurzstreckenfahrten mit eingeschalteter Klimaanlage vermeiden, weil damit das Geblaese selten oder nie nachlaufen kann und sich so Feuchtigkeit in der Anlage staut.
Falls es nicht gerade regnet, dann kann man auch (wo vorhanden) die hinteren Fenster je 1 - 2 cm runterkurbeln um damit einen Luftaustausch bzw. eine Durchlueftung zu ermoeglichen. Idealerweise Geblaese nicht auf niedriger Stufe stehen lassen, damit es auch einen entsprechenden Luftdurchsatz gibt.
Wann immer es bei Trockenheit moeglich ist Auto offen stehen lassen. Und: Alle Scheiben sauber halten, dann beschlagen sie nicht so schnell.
|SUZUKI Swift Sport| |Smart 450| |
Nach oben |
Sternat
KFZ-Schrauber seit: 14.04.2009 Beiträge: 21 Karma: +0 / -0
14-04-2009, 10:56 Titel: Frontscheibe beschlägt |
hatte dieses Problem auch, habe die Klima immer zuschalten müssen, habe die scheibe aber nun mit einem anti-beschlag Reiniger gereinigt, also so einF ensterputzmittel, und seitdem kommts eig nicht mehr
Klima brauchst dazu eig dann nur mehr in extremfällen, tunnel etc
lg!
Nach oben |
