2.0 TDI springt an und geht wieder aus....
Falge86
KFZ-Schrauber seit: 26.01.2017
Beitrag26-01-2017, 14:04    Titel: 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Antworten mit Zitat
Hallo zusammen,
konnte leider über die Suche nichts brauchbares finden. LEIDER
Hier mal zu den aktuellen Fahrzeugdaten:
Touran 2,0l TDI
Bauj. 2010
140 PS
~133000km
Nun zu meinem Problem.
Alles fing vor ca. 2 Monaten an. Fzg. stand über Nacht wollte starten und der sprang auch gleich an, allerdings ging er nach ca. 2-3 Sekunden wieder aus.
Hab ihn dann wieder gestartet und alles war normal. Kein Leistungsverlust oder starkes Rauchen.
Mittlerweile hat sich das Problem verschlimmert. Muss nun ca. 10-20 mal starten bis er anläuft. icon_sad.gif
War dann bei einer Freien Werkstatt die den Fehlerspeicher ausgelesen hat. Hierbei stellte sich heraus das der DPF Differenzdrucksensor defekt sei.
Sonst war kein Fehler im Motorsteuergerät.
Mittlerweile wurde der Sensor getauscht. Allerdings besteht das Problem nach wie vor. Schliesse mal die Vorglühanlage u. Wegfahrsperre zu 99% als Fehler aus.
Das Komische dabei ist, wenn er mal läuft hat man den ganzen Tag keine Sorgen mehr.
Hoffe es kann mir jemand von euch helfen.
Vielen Dank im voraus
2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... - Startproblem.mp4
 Dateigröße:  887,23 KB
 Angeschaut:  8495 mal
Karma: +626 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag26-01-2017, 16:38    Titel: 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Antworten mit Zitat
Höchstgeschwindigkeit wird erreicht und kann gehalten werden?
Ich tippe auf Luft in der Kraftstoffversorgung, Druckverlusttest an der Tandempumpe machen und nach möglichen Undichtigkeiten an den Kraftstoffleitungen, dem Filter etc. suchen.
VCDS-Shop
Wirus
KFZ-Schrauber seit: 11.07.2016
Beitrag27-01-2017, 8:36    Titel: 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Antworten mit Zitat
Teste trotzdem mal mit dem Ersatzschlüssel ob damit das gleiche Verhalten auftritt. Möglicherweise ist der Transponder in Deinem Schlüssel schadhaft.
Karma: +1071 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag27-01-2017, 18:10    Titel: 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Antworten mit Zitat
a) handelt es sich um einen PD- oder um einen CR-Motor? Bei dem Baujahr und der Leistung ist beides möglich.
b) bitte einen Autoscan.
Spaxs
KFZ-Schrauber seit: 14.10.2015
2007 Skoda Octavia
Beitrag13-05-2017, 20:21    Titel: 2.0 TDI springt an und geht wieder aus.... Antworten mit Zitat
Sowas hatte ich schon mal bei einem VW. War die 10A Sicherung des Bremslicht defekt. Klingt lächerlich, ist aber wirklich so gewesen. Auch ein defekter Bremslichtschalter kam an sowas schuld sein übrigens. Bei sowas sind Autos der VW Gruppe ganz vorne mit bei.
"Er war ein Mann, nicht mehr und nicht weniger. Nichts kann Ihn je ersetzen." - Lt. Cmd. Data als Hamlet in Star Trek
Keine neuen Beiträge Doku Motor springt an, geht gleich wieder aus MJ 2002 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Plötzlicher Leistungsverlust nach Neustart wieder OK Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge TDI springt schlecht an Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. VW Golf TDI springt an geht wieder aus Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Golf3 tdi ahu springt kurz an und geht wieder aus(1sec.) Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge M-TDi springt nach entlüften an, geht aber sofort wieder aus Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Motor geht springt schlecht an und geht an der Ampel aus Diesel Motorentechnik
