w3-tuning
KFZ-Schrauber seit: 31.03.2009 Beiträge: 6 Karma: +0 / -0
22-04-2009, 7:57 Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 |
Hallo, habe 2 Einspritzpumpen bei mir liegen, beide von einem AFB Motor.
Die eine hat einen mechanischen Schaden und bei der anderen ist das Pumpensteuergerät defekt. Meine Frage: kann ich von der einen das Steuergerät auf die andere bauen, oder besser gefragt funktioniert das auch, werden die Steuergeräte Pumpenspezifisch angepasst? Danke im voraus Markus
22-04-2009, 10:54 Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 |
Wenn beide Pumpen von Motoren mit gleichen MKB sind, gibt es keine Unterschiede.
christians Profi-Schrauber
22-04-2009, 13:24 Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 |
Bis auf die Anpassung, die Bosch auf einem Prüfstand durchführt.
Allerdings sollen auch schon Pumpe ohne dem wieder gelaufen sein.
Gruß Christian
w3-tuning
23-04-2009, 7:38 Titel: Pumpensteuergerät wechseln 2,5TDI V6 |
Hallo, habe gestern das Steuergerät gewechselt, und es funktioniert nicht.
Wenn ich das Steuergerät anstecke (Zündung aus) alles normal, beim Starten fängt die Pumpe an zu "surren" als ob ein Magnetventil schnell auf und zu geht, wenn ich Zündung wieder aus mache "surrt" es trotzdem weiter.
Wird wohl ne andere Pumpe geben...
MFG Markus
