Steffen W Profi-Schrauber
26-11-2009, 6:39 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Ich bin ja gespannt wie die Sache hier ausgeht.Wieviel Kilometer hat eigentlich drauf?
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03 |
Hansmatz
KFZ-Schrauber seit: 26.10.2009 Beiträge: 9 Karma: +0 / -0 Wohnort: kiel
26-11-2009, 23:29 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
der Wagen hat ca. 190000 Km runter. Fahre aber wenig Strecke. Meist nur 11 Km zur Maloche und zurück.
Hansmatz
Audi-audi
KFZ-Schrauber seit: 17.12.2009 Beiträge: 5 Karma: +0 / -1 Wohnort: Bochum
17-12-2009, 13:12 Titel: Mein Seat Ibiza Cupra 1,9tdi (160Ps) springt schlecht an.. |
Wie schon gesagt Springt mein Baby ganz schlecht an und wenn er nach langem orgeln mal an ist nimmt er kein gas an.. das gas annehmen dauert so um die 5 sec.
das ist aber nur beim anfahren so.
Habe die Pumpe Düse Elemente neu abgedichtet die kabel zu den PDE durchgemessen aber nur mit einem Ohm Messgerät mit piepsen! alle haben Kontakt kein kabel defekt!
im VAG steht kein Fehler drin!
Haben vor kurzem die Zylinderkopfdichtung und Zahnriemen neu gemacht.
Kann das auch mit dem AGR etwas zu tun haben?
wurde ja alles ab gemacht und wieder zusammengeschraubt.
Danke im voraus...
Audi-audi
20-12-2009, 16:17 Titel: Immer noch probleme.. |
Also ich muss ja schon sagen das ist hier ein super Forum... (Ironie)
Aber selbst ist der Mann...
Habe den DiFi und den knackfrosch gewechselt und siehe da.. mein Baby sprang direkt an..
Dann mal eine runde gefahren.. aus wieder an gemacht... war alles ok..
dann mal ca 7km gefahren und alles wieder beim alten..
Muss ich da etwas entlüften? und wie???
Es ist ein Seat Ibiza Cupra 160Ps Motorkennbuchstaben BPX 001 599
Bin mal gespannt ob diesmal eine Antwort kommt...
DieselBär30x Profi-Schrauber
20-12-2009, 16:31 Titel: Re: Immer noch probleme.. |
Servus Audi!
Audi-audi hat folgendes geschrieben: | Also ich muss ja schon sagen das ist hier ein super Forum... (Ironie) ... Bin mal gespannt ob diesmal eine Antwort kommt... |
...und wenn Du so anfängst, hat erst recht keiner mehr Bock Dir zu helfen *anmerk*
Schonmal daran gedacht, daß Du Dreck im Tank hast, welcher den DiFi erneut nach dem 7km Fahrt zugesetzt hat?!
Mit dem Entlüften hat's m. E. nach der Fahrstrecke nichts mehr zu tun, es sei denn, daß Du beim Knackfrosch-Einbau nicht sauber gearbeitet und Dir somit einen neuen Luftzieher-Fehler dazu eingebaut hast.
Würde DiFi nochmals tauschen und schaun, ob der nach ähnlicher Strecke wieder zu geht und wenn ja, hilft nur den Tank auszubauen und reinzuguggen/sauber machen.
Viele Grüße aus München!
Audi-audi
20-12-2009, 18:30 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Danke..
Werde es mal ausprobieren.. aber nicht mehr heute.. es sind bei uns minus 15° und es ist Sonntag..
Hat aber Wirkung gezeigt, dass mit der (Ironie) ...
Danke und super freundliche Grüße nach München...
Audi-audi
26-12-2009, 2:07 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Alles klar..
DiFi neu.. Tank gereinigt.. (war auch nötig) Glühkerzen neu...
Und die karre sprang immer noch Schei.. an...
Also mal eben für 118 euro bei ebay Pumpe düse elemente (neu)ersteigert.. und rein damit.. und siehe da.. läuft besser als früher... aber nach 20 km test fahrt habe ich irgend ein klackern im motor..
und es wird schneller wenn ich aufs Gaspedal drauf gehe.. was kann das sein?
Motor spring aber ganz normal an ob nichts währe...hat auch voll power... mh.. Hilfe...
26-12-2009, 2:18 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Audi-audi hat folgendes geschrieben: | aber nach 20 km test fahrt habe ich irgend ein klackern im motor.. |
Alles Ordenlich fest geschraubt? Mit dem Richtigem Drehmoment? Neue Schrauben verwendet? PD-Elemente Eingestellt?
Audi-audi
29-12-2009, 20:46 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
Es ist ein Hydro defekt...
Wie tausche ich denn das teil aus?
Da muß ja wohl wieder der komplette Zahnriemen runter!
Oder?
Hat jemand eine Anleitung?
Danke...
29-12-2009, 20:52 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
-Zahnriemen runter
-Tandempumpe abbauen
-Ventildeckel runter
-Kipphebelwelle ausbauen
-Nockenwelle ausbauen
Und schon kommst du an die Hydros.
29-12-2009, 20:55 Titel: VW Passat 3bg PD 130 PS springt schlecht an |
+ Simmerring/Radialdichtring (linksdrehend) der NW zahnriemenseitig nicht vergessen!!!
