ich habe gerade keinen Akte-Zugriff, aber mein Kollege braucht dringend eine Info, welche Fahrzeugbatterie (Kapazität, DIN-Bezeichnung) bei einem Passat 3B6 mit Motor AVF 96 kW von 03/2001 mit Climatronic verbaut ist. Standheizung ist keine drin.
DIN 58043 auch DIN 5 80 043 lautet die Bezeichnung im freien Markt,313 mm lang und 175 mm hoch.Das ist die ideale Passat B5 und B6 Diesel Batterie.Denn länger darf sie nicht sein.Das ist die grösste die rein geht.Und die meistens auch OE drin war.
Von Varta gibts mittlerweile auch eine Silver Dynamic mit diesen Abmessungen,die es auf 85 AH bringt.
