Mk5TDI77kw Gast
16-05-2009, 13:40 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Ich habe mir neulich einen Golf V Bj. 2005 mit BKC, 1,9 TDI 77kW Maschine gekauft (gebraucht). Bin mit dem Wagen und dem Motor auch sehr zufrieden.
Was ich mich allerdings frage ist, ob es normal ist, das im Sekundenbereichsintervall ein
leichtes Rückeln oder Schütteln durch den Wagen geht, (was man am Hintern merkt )wenn ich im Leerlauf einfach nur dastehe. Der Drehzahlmesser bewegt sich dabei nicht, dh. der Wagen dreht mit 800 U/min.
Wenn ich auf 900 drehe, wird das Rütteln leicht stärker. Bei 1200 ist es nicht mehr wahrnehmbar und der Motor 'vibriert' regelmässig. Ich habe auch das Gefühl es ist wenn der Wagen kälter ist etwas stärker, verschwindet aber auch nicht ganz wenn er warm ist.
Wenn man es einmal gemerkt hat nervt es doch irgendwie, da ich das von meinem vorhergehenden 3er 1,9TD(ohne i) nicht kenne.
Hab in einem anderen Forum gelesen, dass der 2,0 TDI damit starke Probleme haben soll und das es besser wird wenn man Markendiesel tankt -> finde das aber irgendwie seltsam.
Frage nun: ist es Stand der Technik oder gibts eine Mgl. dies durch Soft oder Hardwareänderungen/Reparatur zu ändern?
Wäre nett wenn ein anderer 1,9 BKC fahrer mal darauf achten würde.
Vielen Dank, MfG!
Devilseye503 Gast
16-05-2009, 15:28 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
ist auf keinen fall normal. und wenn der im leerlauf mit 800 u/min dreht auch nicht. LLD liegt bei allen bei geraden 900 u/min
16-05-2009, 16:45 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Zitat: | Wenn ich auf 900 drehe, wird das Rütteln leicht stärker. |
Machen aber viele. Leerlaufruheregelung mal checken, ansonsten weiterbeobachten ob sich was ändert/verschlimmert.
Evtl.prüfen ob es ein Softwareupdate für Deinen Wagen gibt. Bis jetzt habe ich 2 softwareseitige Gründe gesehen, die das verursachen können:
- zu hohe AGR Rate
- 'komische' Förderwinkelapplikation der PD-Einheiten
luiggi Schrauber
17-05-2009, 14:28 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Würde jetzt auch mal beobachten,ob es sich verschlimmert.Was mir aber schon ein paar mal bei den 105 ps Motoren vorgekommen ist: Das ZMS .Fahrzeug zittert dann im Leerlauf oder wenns schlimmer wird ,gibts auch Geräusche dadurch.Aber mal beobachten,wies sich entwickelt.
Mk5TDI77kw Gast
17-05-2009, 23:15 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Ok, ich werd dann mal zum ' ' und das Softwareseitige checken lassen.
Der Wagen macht das schon seit ich ihn hab (paar Monate), deswegen denke ich es hat sich noch nichts verschlechtert und die Vorbesitzerin hat das auch nicht gemerkt.
Wie gesagt am Anfang hab ichs gar nicht gemerkt, aber wenn man es mal gemerkt hat merkts man man merkts
Hab in einem anderen Forum auch schon mal gefragt, da waren einige andere G5 TDI Fahrer die meinten bei ihnen is das auch so und es sei normal.
Aber irgendwie hab ich doch das Gefühl ein 2005er TDI sollte laufen ohne dieses Erdbebenfeeling Erst mal danke für die Hinweise, mal schaun was der Freundliche meint, ich melde mich dann wieder.
MfG!!!
goettmann Gast
18-05-2009, 11:33 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Leider doch!
Das ist immer noch 'Stand der Technik'.
Die Streuungen dabei sind relativ hoch. Der 'Rüttelfaktor' Kann von Nichts bis Nervig wirklich alles erreichen.
Mk5TDI77kw Gast
18-05-2009, 14:52 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
@Vorposter
Auf welcher Datenbasis fusst die letzte Aussage?
MfG!
goettmann Gast
18-05-2009, 15:33 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Wenn man unzählige Male diese Aussage vom Hersteller bekommt ......
Mk5TDI77kw Gast
18-05-2009, 15:52 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Und das bezieht sich eindeutig auf den BKC Motor? Arbeitest Du in einer Werkstatt?
Irgendwie bin ich etwas verwirrt, von jeder Seiten hat jeder eine andere Meinung zum Thema Werde aber trotzdem mal bei VW nachhaken.
MfG!
18-05-2009, 15:54 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Versuch mal, wenn es zu dem Ruckeln kommt, einfach nur die Kupplung zu treten.
Meistens ists dann weg.
In meinen Augen ist es ein unglückliches Zusammenspiel zwischen ZMS und LL-Ruhereglung, wirklich belegen kann ich das aber nicht.
"Stand der Technik" kriegt man auch zu hören, wenn man sich über klappernde Klimaanlagen beschwert ...
"Fein getüffteltes Hochtechnikgerät" eben :/
Mk5TDI77kw Gast
18-05-2009, 16:12 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Hab schon, Kuppeln ändert nichts.
MfG!
goettmann Gast
18-05-2009, 16:13 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Nein, nicht nur!
... Werde aber trotzdem mal bei VW nachhaken.
Da ist eindeutig der bessere Weg.
Oftmals wird wohl auch von Fall zu Fall entschieden.
'Stand der Technik' kriegt man auch zu hören, wenn man sich über klappernde Klimaanlagen beschwert ...
Dazu könnte ich einen gehässigen Kommentar abgeben .... lass ich aber besser
Tatsache ist aber das dieser Text sehr oft fällt. Besonders bei den Europäern (Also nicht nur VW) ist es schon fast guter Ton diesen Satz zu verwenden. Ob das den Tatsachen entspricht kann der Kunde (oft ja Laie) nicht nachprüfen.
Bertil Profi-Schrauber
18-05-2009, 18:58 Titel: Re: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerla |
Mk5TDI77kw hat folgendes geschrieben: |
Ist immer noch Stand der Technik.
Hatte der AXR (Vorgänger vom BKC) in 2001 schon.
Da hat man mit einer geänderten SW das "Problem" gemildert, aber nie ganz in den Griff bekommen.
Bei einigen hat man sogar komplette PD Sätze auf Garantie erneuert. Dazu wurden spezielle "Ersatz PDE Pakete" angeboten. Diese durften nur komplett als Satz verbaut werden.
Meine Geschichte dazu:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=1671
Mein Bruder hat einen BKC und was hat der .... Leerlaufvibrationen
Andere hatten da gleiche Erfahrungen:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=5089
... und einige mehr ...
Mk5TDI77kw Gast
18-05-2009, 23:12 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Ok habs mir durchgelesen, also klingt doch so, als wenn es durchaus eine Reparaturmgl. für das Rütteln gibt. Allerdings wuerde ich bei den Preisen (Steuergeraet, PD-Teile) eher auf ne Reparatur verzichten, soooo wichtig is das nu auch nicht. Meistens rollt der Wagen und das tut er 1A!
Wie ist die Lage eigentlich bei den neuen Common-Rail-Diesel Motoren? Sind da irgendwelche Macken bekannt? Meine Eltern haben sich gerade so einen bestellt...
Wie siehts mit den TSI-Motoren aus? Gibts schon den perfekt rundlaufenden 4-Zylinder?
MfG!
Mk5TDI77kw Gast
18-05-2009, 23:13 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Ahja und nochwas@Vorposter, war dein Bruder mit seinem BKC schon mal beim Freundlichen?
19-05-2009, 0:09 Titel: Golf 5 mit BKC Motor - leichtes Rütteln normal im Leerlauf? |
Mk5TDI77kw hat folgendes geschrieben: | ... war dein Bruder mit seinem BKC schon mal beim Freundlichen? |
Ja ... und drei mal darfst du die Antwort raten .....
Zitat: | Gibts schon den perfekt rundlaufenden 4-Zylinder? |
Kurz und bündig:
Nicht als Reihenvierzylinder.
Der kann (aus mechanischen Gründen) ohne Hilfsmittel nicht perfekt rund laufen.
Als Boxer sieht das schon besser aus, doch auch hier ist mit 180° Zündversatz der Zylinder die Luft dünn. Erst ab 90° wird es deutlich ruhiger.
Solltest du einen Vierzylinder Reihen Motor der Ruhigeren Gangart suchen, dann besser nicht im VW Langhuber Regal. Die schütteln sich von Natur aus schon etwas mehr.
